Branchement Spot et autres questions en elec
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 113 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour a tous,
QUESTION 01:
Il y a deux mois, juste avant de commencer les enduits et les peintures de chez moi j'ai acheté chez LeroyMerlin des transformateurs pour spot GU10 afin de relier mes câbles de spot pour ne pas les perdre dans le plafond lorsque je remonterai les câbles dans le plafond afin de faire mes enduits et peinture de plafond.
Hier après avoir posé une quinzaine de spots achetés chez Rexel je suis tombé par hasard sur un des paquets des transformateurs que j'ai utilisé pour brancher les led des spots et j'ai pu voir sur le paquet 'GU10 Max 10W'.
Le soucis c'est que mes LED sont des 50W.
En gros mes transformateurs viennent de LeroyMerlin avec une indication GU10 Max 10W alors que mes spots et led viennent de chez REXEL et je n'ai pas installé les transformateurs fournis avec la boite du spot de chez REXEL car j'avais déjà installé les transfo de chez LeroyMerlin
Je voudrais donc savoir, est ce que je dois retirer les transformateur de chez leroyMerlin et prendre les transfo de chez Rexel sachant que mes led GU10 sont des 50W et que sur le paquet il est marqué 'GU10 MAX 10W'.
PHOTO DU PAQUET DES TRANFO LEROYMERLIN: ICI
QUESTION 02:
Je dois installer ma barrette de terre cependant je n'ai pas envie de la mettre sur la façade de ma maison.
Est-ce que je peux installer ma barrette de terre dans ma GTL ou il n'y a pas le droit de mettre la barrette de terre dans la GTL ? (Je demande car je pense que dans 1 semaine je vais faire ma demande de Consuel)
QUESTION 03:
Je vais installer un ballon thermodynamique dans ma maison. Avec ce type de ballon on est bien d'accord que je peux retirer le contacteur jour/nuit et donc alimenter en direct le ballon ? L'alimentation d'un ballon thermodynamique est la même que pour un ballon standard, c'est a dire un câble de 2,5 carré ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Je vous souhaite à tous un bon dimanche ;)
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Pour les LED de 50W, vous faites référence à l'équivalent "puissance lampe incandescence". En réalité elles feraient plutôt aux environs des 7W et 650 lumens.
Cette puissance réelle est toujours mentionnée sur l'emballage et sur l'ampoule.
Quant à la comptatibilité des transfo, difficile de vous renseigner, ne sachant pas précisément de quelle type de d'ampoule (tension puissance) ni pour le transfo (tension ?puissance? comptatible led ?)
Actuellement en ligne !
Bonjour, questions 2 et 3 oui et oui
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR je viens de regarder la photo en pj Leroy Merlin.LaughIl ne faut pas confondre,ce ne sont pas des transfo mais des douilles gu10 avec boite de connexion,max 10w pour la resistance au échauffement.GU10 donc 230v.Vous pouvez tout installer.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
HAAAAAAA bien vu GOUPIL 01 , Je ne comprenais pas cette histoire de transfo
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, questions 2 et 3 oui et oui
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'avoir répondu.
Très bonne soirée a vous
GOUPIL 01 a écrit:BJR je viens de regarder la photo en pj Leroy Merlin.LaughIl ne faut pas confondre,ce ne sont pas des transfo mais des douilles gu10 avec boite de connexion,max 10w pour la resistance au échauffement.GU10 donc 230v.Vous pouvez tout installer.Crdlt
Merci beaucoup pour votre réponse,
Sincèrement, j'étais persuadé que l'on appelé cela transfo.
Donc si je comprends bien je peux brancher mes lampes de 50W sur ce genre de douille ?
Mais juste pour comprendre pourquoi ils mettent Max 10 W si on peut brancher des led de 50W....
JuJuJuJuJu a écrit:Bonjour a tous,
QUESTION 01:
bonsoir,
je ne connais pas de transformateur avec en sortie GU10, généralement c'est du direct.
donc limité à la puissance d'utilisation du connecteur; attention à ne pas confondre la puissance équivalente et la puissance réelle, comme dit plus haut.
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h30
