Compteur mono et pompe a chaleur
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 247 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour. Mon électricien me tanne pour passer en triphasé. La maison est neuve. Surface 240m2 et rt2020.
Je pensais partir sur un abonnement monophasé a 12kw
Mon chauffagiste veut me poser ce module de hitashi   HITACHI YUTAKI S RAS-6WHNPE
P chaud 7°C ext / départ 35°C : 16.00Kw.
P chaud -7°C ext / départ 55°C : 12.10Kw.
SCOP 55°C : 3.23
ETAS chauffage eau 55°C : 125%
Et YUTAKI S COMBI ECS intégrée 220 litres RWD-6.0NW1E
J’ai juste du mal a comprendre la conso que je vais avoir. Dois je additionner la conso des unités int et ext?
De plus elle est en techno inverter donc plus efficiente je crois.
La maidon aura une piscine mais bon fonctionnement quasi a l’arrêt l’hiver.
J’ai un poele a bois aussi
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Avant de répondre, il faut connaitre quel type de chauffage tu as. Si plancher chauffant, pourquoi tu veux de l'eau à 55°?
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour. Oui plancher chauffant. Je ne sais pas pourquoi c'est ecrit 55 degres. J'ai extrait ca du devis ???
Ce modèle me semble être triphasé, donc compteur obligatoire en tri.
Mais ce qui pose question c'est : cette pompe 16 kw est elle adaptée à ton installation (température maximale et puissance)? ça a l'air surdimensionné, mais je ne suis pas spécialiste.
cdt
En fait il existe en monophasé. D'ou ma question car on demande de faire le choix. Apres avoir discuté avec le chauffagiste. J'ai moyen de couper ou brider les résistances. Pareil je serai parti sur un 14kw mais bon je ne vais pas lui apprendre son métier???
Membre utile Env. 700 message Nord
Les 55°C s'expliquent pour l'ECS, à moins que vous ayez des radiateurs dans une zone secondaire.
Je vois que vous êtes en Gironde d'après le profil.
Dans cette région, RE2020, même avec ECS, vous ne devriez pas avoir besoin de plus de 8-10kW pour la PAC. A la louche :
Surface x hauteur sous plafond x température de chauffe x coeff RE2020 = 240 x 2,60 x (20-(-5)) x 0,3 (et encore, si c'est mal fait) = 4,7kW pour le chauffage. Vous rajoutez 3kW pour l'ECS, on est très large.
Bref, à part pendant une période très froide, je ne pense pas qu'une PAC de 8-10kW tirera plus de 7kW sur le compteur.
C'est très largement surdimensionné à mon avis, et du coup, le triphasé n'aurait pas d'utilité dans votre cas, 12kVA suffiraient amplement.
Bonjour, une maison neuve, en RE2020, et une pompe aussi puissante ? Et même avec une pompe comme cela 12km d'abonnement suffise.
J'ai en exemple une maison de 1990, de grandeur similaire, une pompe à chaleur de 14kw. La puissance absorbée de la maison a quasiment jamais dépassé les 9kw en crête
Allez voir un autre professionnel
RE2020 donc étude thermique donc bureau étude thermique donc calcul de déperditions par pièces j'imagine.
Il faut donc contacter ton BET et lui demander ce calcul qui indiquera la puissance maxi de chauffage nécessaire pour chauffer ton bien dans le cas le plus défavorable.
Merci pour votre reponse tres claire. Le chauffagiste a passée sa commande suite a augmentation des prix. En tombant sur le manuel je vois que les modele 8-12 et 16 ont les memes caracteristiques.
Mon modele est RAS-6WHVNPE
Si je vous suit le monophasé passe?
En plus, je viens de voir la marque de la bécane.
il y a de grandes probabilités qu'elle ne consomme rien très souvent
Ah super. Rassurant
Conso max 30 ampères c'est pas rien
pensez que vous aurez probablement une voiture électrique à recharger dans pas très longtemps
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Conso max 30 ampères c'est pas rien
Conso max 30 ampères ce n'est pas rien ?? Et pour la voiture électrique, une prise a 16 A peut convenir. Et ci il installe une borne de rechange pas mal sont equiper de délesteur
Oui. Exact. Et je roule tres tres peu. Non vraiment si on fait abstraction de la VE. Si je prefere partir en mono c'est qd meme simple niveau equilibrage des phases. Je vais mettre des panneaux solaires. Bref ca m'arrangerai mais je n'ai pas un niveau elevé en connaissances. Je retiens tout de meme que selon vous ca passe. J'ai oublié mais j'ai un poele a bois aussi...
Vous pouvez me croire, ça passe.
Merci de votre. Verdict dans quelques mois
XanaX_ a écrit:Merci de votre. Verdict dans quelques moi!
Une fois l’instal faite
Env. 100 message Gironde
J'ai une PAC Hitachi combi 2.0 6kw, en gironde, maison de 110m2 de 1970.. chauffage avec des radiateurs haute température et la PAC arrive très bien à chauffer la maison. On est 4 a la maison l'ecs de 220l suffit. J'ai un abonnement EDF 6kva ça n'a jamais coupé.
Env. 10 message Cotes D'armor
Pour info, j'ai une PAC Atlantic Excellia HP duo 16kW, et un abonnement monophasé 9 kVA qui est suffisant.
Au maximum, lorsque le compresseur est à 100% pour l'ECS, la PAC consomme 6 kVA.
Les appoints électriques de la PAC ne fonctionnent jamais en même temps que le compresseur, donc leurs puissances ne sont pas à additionner.
Dept : Cotes D'armor
Chr22 a écrit:Pour info, j'ai une PAC Atlantic Excellia HP duo 16kW, et un abonnement monophasé 9 kVA qui est suffisant.
Merci pour vos renseignements !
Pac hitachi de 11kw pour 166m2 rt 2005. Monophasee. Abo 9kw. Cumulus elec, table induction, seche serviettes etc... Ca n a jamais disjoncté. PAC de 2008. Juste un soucis d ecran actuellement. Hitachi est une bonne marque. Bien souvent une pac qui ne pose pas de soucis les premiers mois a peu de chance de vous embarquer ds une galere...
Bref, comme les autres je pense que votre pac est de l artillerie lourde...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
J'ai une 11 kw Daikin et c'est en 220 sur un compteur 9 Kw , Jamais disjoncté , par contre elle a été posée par un gougnaffier en relève d'un chauffage au bois et par économie (pour lui )il n' a pas augmenté les surfaces de chauffe des radiateurs , ( en mettre de plus grands ) ce que j' ai fait ensuite et j' ai renforcé l' isolation et bingo , c' est plus rentable qu' avec des pellets jusqu' a trois ou quatre degrés .
MX
De : Déols (36)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
