Éclairage Terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Oise
N'étant pas un grand bricoleur j'aurais besoin de vos lumières afin de pouvoir avoir de l'électricité sur ma terrasse.
Je compte faire monter un mur pour me cacher des regards du voisin, je précise qu'il y aura environ 5 cm d'écart entre notre clôture mitoyenne et mon mur,
Actuellement une seule sortie de câble se trouve au niveau de l'applique mural sur le plan 3D.
J'aurais aimer tirer un câble jusqu'au futur mur afin de pouvoir poser des appliques et dans le futur créer un coin BBQ PLANCHA avec une prise extérieur
(je précise qu'il y a un vide sanitaire sous la maison)
Je souhaitais donc savoir plusieurs choses, premièrement,
- 1ere hypothèse : Passer les câbles par le vide sanitaire et donc créer un nouveau circuit sur le tableau électrique mais comment percer la dalle afin d'accéder au vide sanitaire ? En sachant qu’il y a également à 10cm du mur jaune une sortie d’aération du vide sanitaire donc peut être faire passer les câbles par ce tuyaux d’au moins 10 cm de diamètre pour éviter de percer la dalle.
- Deuxième solution utiliser le câble de l'applique murale mais comment faire pour éviter d'avoir une goulotte visible sur la face de ma maison ?
- Troisième solution, au niveau du salon se trouve les prises électriques pour la TV, la solution est-elle de percer sur le mur de la maison et d'aller récupérer ces câbles ?
Merci d'avance
Dept : Oise
Env. 30000 message Cantal
D'un point de vue réglementation :
- les circuits extérieurs non attenants au batiment doivent être sur des circuits dédiés et un interrupteur différentiel 30mA dédié
- il faut séparer les circuits prises et éclairage
Mais c'est du confort, donc pas essentiel
Pour moi la meilleure solution est la 1 en tirant 2 circuits.
Voir la faisabilité technique de passage des câbles
Pour votre mur mitoyen, vérifiez bien les règles de hauteur sur le PLU de votre commune (sinon par défaut 2m maxi)
Carminas
Dept : Cantal
