Cette poutre est-elle décorative ou utile?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 197 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Sur la 1ère photo, l'arbalétrier visible sur le rampant semble s'appuyer sur une jambe de force qui repose sur une poutre horizontale (un blochet?).
Le menuisier m'a dit que cette pseudo jambe de force était décorative mais il est resté très flou dans son explication.
Je n'ai pas cherché à en savoir plus car ce n'était pas mon souhait de la retirer.
Depuis peu, cet espace a été comblé par un solivage en bois et plancher OSB (2ème photo). Maintenant je souhaite retirer la jambe de force et le blochet à condition qu'ils ne portent rien.
Quand pensez-vous?
il faudra patienter jusqu'à demain pour avoir la réponse de Manu-d.en-haut
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Décoratif , je veux bien , mais ça me semble surtout inutile !
MX
De : Déols (36)
Oui, c'est utile
il s'agit d'une jambe de force et d'un blochet de charpente à entrait retroussé
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salut, oui pas touche...les anciens faisaient pas ce genre de truc pour s'amuser ni décorer.
De : Barges 21910 (21)
Env. 7000 message 06 (6)
C'est porteur, et je m'étonne que le pied de la jambe de force tombe dans le vide. C'est sans doute d'une transformation un peu "ollé ollé"
De : 06 (6)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Je ne touche à rien pour l'instant!
Comme llovir, je me pose la question de cette jambe de force car il n'y a rien en dessous du blochet. J'ai bien cherché sur internet et je n'ai vu que des schémas de charpentes avec une jambe de force qui repose sur une semelle située sous le blochet.
Autre information importante: en cassant la brique plâtrière pour fixer le solivage, le menuisier a pas mal tapé et la jambe de force est sortie de l'arbalétrier de quelques millimètre. Je peux la même la bouger. Qu'en pensez-vous? Que dois-je faire?
Merci pour votre aide!
L'arbalétrier de ferme s'appuie verticalement sur le mur, c'est son appui, mais il pousse aussi horizontalement, tendant à écarter les murs.
Pour empêcher cet écartement horizontal, il faut un entrait reliant les pieds des arbalétriers.
Cet entrait peut être incorporé au plancher, où-bien c'est la structure même du plancher qui sert d'entrait, et dans ce cas la semelle bois de la photo relie le pied d'arba à cette structure de plancher.
La jambe de force donne un appui supplémentaire à l'arba, soulageant sa flexion. Cela peut aussi donner une stabilité supplémentaire, notamment si le pied d'arba arrive très au bord du mur.
Si on enlève la jambe, l'arba fléchira un peu plus, et on aura perdu aussi un peu de stabilité.
Mais si plus rien ne vient contrecarrer la poussée horizontale des arbalétriers, puisqu'on voit la semelle « dans le vide », on se demande où ça passe.
Peut-être c'est tenu par la résistance propre du mur face aux poussées horizontales ? En principe, il n'est pas censé résister comme ça  ...
De : 06 (6)
didier-simon a écrit:Décoratif , je veux bien , mais ça me semble surtout inutile !
 Je me répète donc , décoratif , bof , inutile posé comme cela  , sûrement !
MX
De : Déols (36)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
