Dosage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Env. 40 message Haute Marne
Bonjour les amis ,
Dans le cadre d’une extension d’habitation de 25m2 ( 6 m * 4,5 m ) ,
Je dois couler une dalle de compression de 5 cm ( suivant préconisation du fournisseur de plancher )
Je compte la réaliser à la bétonnière ( pas possible pour moi une toupie )
Je voudrais donc vos conseils d’expert pour la mise en œuvre  :
1 - Quel dosage pour une dalle de compression  :  300 kg/m3 – 350 kg/m3 – 400 kg/m3 ?
2-  en plus du treillis je souhaitais ajouter des fibres ? Qu’en pensez vous
3- ma bétonnière fait 145l ( modèle ATIKA PROFIL 145 )
Est-ce que je dois faire des gachage de 145l ou plutôt viser du 100/120 llitres
Avec des sacs de 25kilos de ciment  quelle quantité de sable et gravier ( en seau de 10 litres  )
4- comment savoir les quantités de béton nécessaire pour le coulage . car le volume  ( longueur * largeur * épaisseur ) n'est pas applicable car je dois remplir les chainages périphérique également  ?
MERCI POUR VOS REPONSES
Dept : Haute Marne
1- 350 kg/m3
2- pas sur que ce soit bien utile ; habituellement c'est treillis ou fibre .
3- 100L sera bien... laaargement bien.
4- regardez sur le site fabricant de VOTRE plancher car sans parler des chainages périphériques, il faut prendre en compte le volume à remplir entre les hourdis.
exemple ici : https://www.isoltop.com/quelle-sera-la-consommation-beton-po[...]r-realiser-mon-plancher
ensuite, pour ajouter les chaînages : calculez le volume total (des chaînages = hauteur X largeur X longueur périphérique totale  ) et ajoutez le au volume dalle de compression.
avis perso, ajouter 5-10% au résultat : il est + facile de rapporter quelques sacs de ciment... que de courir en acheter 3 en catastrophe.
ajoutez du plastifiant-fluidifiant (dans la béto quand le mélange est en cours) car beaucoup plus facile à travailler.
***** a écrit:Bonjour
1- 350 kg/m3
Bonjour merci pour cette expertise .
les réponds sont claires
à bientôt
Dept : Haute Marne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
