Section cable tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 93 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je voudrais confirmer ce que j'ai commencé concernant les sections de câbles et disjoncteurs de mes différents tableaux.
Jusqu'à maintenant j'avais un tableau principal au centre de la maison alimenté par 60 mètres de 50mm2 (pour le moment encore sur compteur de chantier abonnement 6Kw). De cette maison j'alimentais 2 garages accolés en 6mm2 (17m et 10m de câble) protégés à leur départ via 2 disjoncteurs 32A directement reliés au bornier du tableau principal. Pour le moment les garages n'alimentent que le moteur de la porte et l'éclairage.
Désormais je dois alimenter mon local piscine qui se trouve à 14 mètres du garage le plus près de la maison (celui relié par le câble 6mm2 de 10 mètres).
J'ai donc récupéré les 15 mètres de 6mm2 qui alimentaient l'autre garage, pour alimenter ce local, et j'ai acheté un nouveau câble de 17 mètres en 10mm2 en remplacement en prévision d'une recharge électrique de voiture.
Du coup plusieurs questions :
- Est-ce que ce 6mm2 récupéré pour faire cette liaison de 14 mètres (plus les 10m pour relier le tableau principal) est bien suffisant pour une pompe 1CV et une petite PaC ?
- Si oui, je le protège au départ dans le tableau divisionnaire du garage par un disjoncteur 32A ? Directement repiqué sur le bornier ou il faut un interrupteur différentiel avant dans ce tableau divisionnaire ?
Concernant l'autre garage :
- Est-ce que le 10mm2 est bon pour anticiper de la recharge électrique ?
- Si oui, je peux laisser le 32A à son départ au tableau principal ? ou faut-il trouver un disjoncteur 40A ?
D'ailleurs le piquage de ces 2 disjoncteurs 32A (dans le tableau principal), se fait sur le bornier via des fils en 6mm2 ça suffit toujours ?
Merci d'avance
Dept : Var
1/ Sans doute. Mais à confirmer en fonction de la puissance absorbée de la PAC
2/ Directement depuis les borniers
3/ Oui si recharge 7,4 kW maxi
4/ A priori OK pour 32A
5/ En théorie du 6² suffit, mais normativement je crois qu'on demande du 10²
Carminas
Dept : Cantal
1/ Je pense être sur une pompe PaC 3kw maxi, donc je crois que sur ce cable je vais tirer 4kw sur 10h/jour au plus fort.
2/ ok
3/ ok aussi
4/ en pratique ou pour la norme? En fait, j'ai jamais vu de disjoncteur 40A, juste des ID de 40A, mais y a pas de protection magnétothermique sur un ID c'est ça, donc on branche pas directement un circuit dessus, c'est toujours en départ d'une rangée ?
5/ Où puis-je trouver l'info pour la section de fils vis à vis de la norme ?
Et merci déjà pour les réponses
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 01h46
