Branchement nice ox2 sur porte de garage ecostar B Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 174 fois
suite à l’installation d’un nouveau portail motorisé par un kit moteur Hoppkit de chez NICE  , on m’a conseillé d’acheter un récepteur NICE OX2 pour le brancher sur le moteur de ma porte de garage de marque ecostar acheté chez leroy merlin il y a une quinzaine d’années qui fonctionne parfaitement pour n’avoir qu’une télécommande NICE ON2E pour les 2.
1ere chose on me demande si le moteur de la porte de garage est en 12 ou 24 v , comment le savoir?
ou se branche les fils du récepteur sur le moteur de la porte de garage.
Désolé mais je n’ai aucune notion en électricité.
je joins des photos pour être plus complet.
Merci d’avance pour votre aide
Liards77
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR le moteur est en 24v(photo n 3)sur le transfo c'est écris SEC:24.
De : Bourg En Bresse (1)
Sa va etre difficile a distance Le rouge et noir sur l'alim 24v que je ne vois pas en sortie de tranfo(on vois que celle de l'alim moteur)et les 2 blanc sur contact ouverture/fermeture que je ne vois pas n'ont plus sur la carte élect.
Bonsoir Goupil 01 et merci pour votre réponse.
Donc je note bien qu'on est en 24 V .
Je peux prendre d'autres photos si nécessaire pour essayer de trouver une solution.
Faites moi savoir.
Bonne soirée
liards77
Hello,
Il faut la notice de la motorisation
De : Manche (50)
Bjr
Merci beaucoup Goupil 01.
Je vais essayer ce weekend et je ferai un retour,
Liards77
Sur la doc de l'ouvre porte, il est noté :
Connecter des boutons à impulsion pour démarrer ou arrêter les cycles de déplacement de la porte. Un ou plusieurs boutons à contact sec (sans potentiel) NO peuvent être connectés en parallèle comme suit :
1) 1ère borne du contact sur la borne 2 (entrée impulsion)
2) la seconde borne du contact sur la borne 1 (0v)
S'il faut alimenter un système radio en 24v, faire le branchement entre borne 1 (0v)
et borne 3 (24v)
je n'ai pas pu attendre ce weekend!!!
ça fonctionne parfaitement, 2 télécommandes associées qui ouvrent le portail et la porte de garage.
UN GRAND MERCI A TOUS
Liards77
Env. 10 message Cotes D'armor
GOUPIL 01 a écrit:BJR le moteur est en 24v(photo n 3)sur le transfo c'est écris SEC:24.
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 mois
Je débute c'est la première fois que je vais sur 1 forum, donc j espère ne pas être à côté de la plaque je ne sais si vous pouvez m aider ,?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
