Détournement de plomberie : raccord PVC non identifié
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à toutes et tous !
Nouveau sur le forum, j'en profite pour passer le bonjour à l'ensemble de la communauté et au corner plomberie en particulier. J'ai fait une petite présentation ici pour ceux qui veulent en savoir plus : Hello
Je viens vous demander de l'aide pour identifier un raccord de plomberie PVC. Mais mon projet final n'est pas de la plomberie. Je vous explique ça !
J'ai le projet de faire des prototypes de poche à vide : des sortes de sac en plastique branchés sur un aspirateur pour enlever temporairement tout l'air qui se trouve à l'intérieur. L'air va circuler à travers un réseaux de tuyaux pvc de 40 qui sera placé dans le sac à mettre sous vide. Les tuyaux seront percés (à la perceuse) pour faire passer l'air entre la poche et le circuit de tuyaux. En fin de circuit, un tuyau PVC sortira à l'extérieur du sac et sera branché avec un raccord à un aspirateur.
Ma question concerne ce point en particulier : je souhaite pouvoir éteindre l'aspirateur tout en maintenant le vide dans la poche, donc sans que l'air re-rentre dans la poche. Est-ce qu'il existe un raccord de plomberie pvc 40 que je peux placer entre l'aspirateur et la sortie de ma poche. Une sorte de clapet anti retour qui laisse sortir l'air quand il est aspiré par l'aspirateur mais l'empêche de revenir si on arrête l'aspirateur? Est-ce qu'un robinet pvc serait étanche à l'air tout simplement ? Bref quelles sont les différentes solutions possibles à votre connaissance ?
J'ai une seconde question identique avec des tuyaux en métal d'un diamètre +/- 30-40. Quel raccord brancher si mon circuit de tuyaux est en métal svp ?
N'hésitez pas si vous avez des questions.
En espérant que ma question vous inspirera !
Merci à toutes et tous par avance pour votre aide.
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Peut-être une vanne pvc en 40 ?
https://www.anjou-connectique.com/vanne-a-sphere-pvc-u-pn16-raccord-o50-passage-o40-a-coller-manette-bleue.html
Et en PER ce n’est pas plus simple?
Dept : Saone Et Loire
Bonjour taab,
Merci de me répondre ! Je vais analyser ça.
Le PER n'est pas adapté car il faut une structure rigide (donc pvc ou métal à ma connaissance).
N'hésitez pas si vous avez d'autre idées !
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
