Puissance et section cables PAC Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 131 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour !
Je suis sur le point de signer un devis pour une PAC (enfin 2 en cascades) de 2x 12kW.
Je me demandais si la puissance prévue de mon compteur et la section des câbles était cohérents.
Si vous avez 2min et un avis, je suis preneur !
Merci,
Pierrot
Dept : Herault
Sujet résolu !
Vous etes en tri ou en mono ?
Si Tri, vous devriez avoir plusieurs phases
Si Mono, je doute que le Linky fasse 24kVA
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse Carminas.
En effet mon compteur est en tri mais je n'utilise qu'une phase.
Je suis à 15kVA pour l'instant.
Je comptais passer sur du 24, 30 ou 36kVA.
Dept : Herault
Je ne sais pas quel est votre contexte, mais cela n'a aucun sens de n'utiliser qu'une phase.
Si vous avez le tri, prenez une PAC en tri
Carminas
Dept : Cantal
Toute mon install est en mono depuis le compteur. Je veux éviter de recabler en tri du compteur vers le tableau principal et du tableau au secondaire et du secondaire aux PAC
Dept : Herault
Mais pourquoi avez vous un abonnement tri alors ?
C'est provisoire et attendant un repassage mono ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est un abonnement mono, EDF m'a dit qu'ils pouvaient monter à 36kVA en mono.
Dept : Herault
Pierrot2Mars a écrit:C'est un abonnement mono, EDF m'a dit qu'ils pouvaient monter à 36kVA en mono.
Je pense que des photos (disjoncteur abonné et tableaux) permettraient d'y voir plus clair car 36kVA c'est tri. Que l'on peut utiliser en mono 12kVA par phase!
Steph
Dept : Charente Maritime
Le tech d'EDF m'a dit que la puissance était répartie entre les phases et que si je n'utilise qu'une seul phase, j'aurais bien l'équivalent de 36kVA en mono. On m'aurait menti Crying
Dept : Herault
Vous avez mal compris.
La puissance est bien répartie entre les phases soit 12kVA maxi par phase (c'est le principe du tri)
Donc si vous n'utilisez qu'une seule phase, vous ne pourrez pas disposer de plus de 12kVA, et dans ce cas inutile d'avoir un raccordement en tri.
Pour avoir 36kVA, il faut amener les 3 phases sur vos tableaux et répartir les différents équipements sur les 3 phases, et en profiter pour raccorder en tri ce qui peut l'être : PAC, chauffe-eau, plaques, pompes...
Revoir votre projet et vos raccordements, en particulier a minima la liaison entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau principal, à faire en 4X16² (pour 52m maxi)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse très claire et calme Biggrin
C'est bien ce que je craignais, retirer en tri.
Mais je n'arrive pas à comprendre comment ça pourra tenir avec 12kVA max par phase avec 2 PAC de 12kW + 1 maison de 160m² + 1 gîte de 40m², même bien réparties.
Je n'ai pas intérêt à mettre de plaques !
Dept : Herault
12kW restitués mais pas consommés
Steph
Oui donc sans doute une puissance absorbée aux alentours de 4 ou 5 kW.
A confirmer avec votre chauffagiste
De toute façon si vous passez en tri, je vous conseille des PAC en tri (voir avec votre chauffagiste)
Carminas
Dept : Cantal
Merci infiniment pour vos réponses qui m'ont bien éclairé.
Je vais donc passer en tri, plus raisonnable et même indispensable.
La chauffagiste m'a dit préférer 2 PAC mono en cascade plutôt qu'une seule en tri, à affiner rapidement.
Dept : Herault
En cache depuis hier à 18h11
