En voulant me raccorder sur les évacuations dans les combles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 143 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour à tous.
En voulant me raccorder sur les évacuations dans les combles, j'ai dû couper au niveau du raccord existant.
J'ai effectué la découpe au niveau du manchon de réduction.
Un tube pvc de 80 allant vers le toit raccordé dans un tube de 100. En effectuant la découpe un morceau de 80 est descendu dans mon tube de 100 et impossible de la récupérer.
Est ce que c'est grave? Dois je à tout prix le récupérer ? Je m'inquiète avant de poursuivre mes travaux.
Merci à tout ceux qui pourront me donner une réponse.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, impossible de vous répondre sans être sur place, peut-être que ce tuyau n'est pas brancher directement sur les évacuations (ventilation haute) peut-être que ce morceau et partie au tout a l'égout ?
Les évacuations dans les combles ont été prévues lors de la construction de la maison pour l'aménagement des combles tout comme les arrivées d'eau.
Je suis sur une fosse toutes eaux.
Le morceau de pvc et t'il gros ?
Du 80 dans du 100
Il va très certainement se bloquer dans le 1er coude qu'il va rencontrer
C'est ce que je pense aussi après j'espère qu'il ne va pas boucher le passage bien que j'en doute
à une époque lointaine, j'avais réussi à sortir un manchon dans une grosse canalisation acier avec une paire de ciseaux !...
j'avais soudés des crochets sur la pointe des ciseaux et accroché des poids au niveau des hanses pour que les ciseaux restent ouverts.
En remontant les ciseaux à l'aide d'une ficèle fixée au point d'articulation, les ciseaux ne peuvent que rester ouverts.
mais pour ton manchon d'un certain poids et surtout avec la faible prise d'accroche, c'est pas gagné...
JC
Merci JC mais là une paire de ciseaux ne passe pas. Et je ne sais même pas à quel niveau se trouve le morceau
Dans un tube de 80 ???
tu prends une plus petite paire de ciseaux, ou tu fais un dispositif équivalent à accrochage.
On trouve des caméras d'inspection avec 10m de fil à moindre frais..., ce sont des Chinoiseries bas de gamme, mais suffisamment performantes pour ton besoin. Ainsi, tu auras l'emplacement exact !
Je vais faire comme vous me dîtes pour la caméra d'inspection. Je reflechirais à une solution quand je saurai où se situe le morceau. Merci
Si tu a bien localisé ton morceau, tu peux aussi descendre un ballon dégonflé raccordé à un long flexible de gonflage qui te permettra de gonfler celui-ci contre la paroi du bout de tube...
Ballon ou chambre à air de roue de tondeuse ou vélo enfant.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Oui très bonne idée. Je vous dirais quand j'aurai localisé le morceau. Merci
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
