Création mezzanine dans le garage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis actuellement en train de faire construire m'a maison avec un garage accolée et une dératellement dans le garage.
Une fois la maison terminée je compte créer une mezzanine dans le garage pour du stockage.
Et je me pause plusieurs questions après avoir fouillé un peut le net et se forum ou j'ai trouvé des réponses à mes questions mais j'en ai encore et aussi je voulais être sûr que pour le reste c'était bon avant de faire la mezzanine.
Donc je compte créer une mezzanine dans mon futur garage de 6m80 de long x 3m de large.
_ Les murs étant en parpaing je suis parti sur 2 madriers 75*225mm de chaque côté, un de 3m et l'autre de 3m80 pour faire les 6m80.
_ Je compte fixer les madriers aux murs avec du scellement chimique donc Tamis de 16*130 pour atteindre la deuxième parois et tige fileté M10 acier zingué 8.8. Donc là est ma première question je vois des fois qu'une vis en inox est vendue avec le scellement chimique, vous me conseillé de resté sur du zingué 8.8 ou passé en inox A4 ? Concernant l'espacement des chevilles chimique je comptais en mettre tous les 50cm environ est-ce que cela est bien suffisant ? Et à quelle hauteur faut-il les mettre sur le madrier je li des fois alterné la hauteur d'autre les mette tous au milieu d'autre tous en bas ?
_ Ensuite je compte utiliser des bastaings de 63x175mm et les fixer sur les madriers à l'aide de sabot de charpente. J'ai encore des questions pour ce point, les sabots de charpente je les fixe seulement avec des clous au madrier ou je rajoute 2 voire 4 grosse vis à bois sur chaque sabot ? De plus je suis partie sur un espacement de 51.2cm entre chaque bastaing car mes dalles fond 205cm de long et 22mm épaisseur, est-ce suffisant ou vaut-il mieux les espacé de 41cm ?
_ Pour finir je compte mettre des dalles Agglomérée Hydrofuge épaisseur 22mm. Pour les fixer sur les bastaings faut-il que je mettre des vis ou juste des clous suffisent ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
