Compatibilité carte circuit moteur supramatic Hormann
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Cette semaine j'ai rencontré un problème avec ma porte motorisée Hormann, elle s'est arrêté aux un tiers et une petite fumée s'est échappée du bloc moteur. J'ai démonté le moteur ce weekend et il y a bien un composant qui a fondu.
Celui en de forme rectangulaire noir, j'ai trouvé sur Leboncoin un moteur supramatic E2, la carte ressemble à celle de mon moteur un supramatic P2, pensez vous qu'il soit possible que j'adapte cette carte dans mon moteur en y rebranchant tous les périphériques brancher sur mon moteur d'origine. Je joint 2 photos de la carte du E2
Merci d'avance.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Le composant cramé est un redresseur pont à diodes alternatif/continu de moins de 2 euros. Vous pouvez essayer de le remplacer. Les 4 soudures sont facilement désoudables et soudables
Pour ce qui est de la compatibilité de votre nouvelle carte, ne ne pourrai pas me prononcer au débotté.
Comparez les caractéristiques de branchements et de programmation.
De : Montmoreau (16)
Oui j'ai vu que le composant était soudé, mais je ne suis pas à l'aise avec ce genre de technique surtout que les points de soudure sont petits et très rapprochés.
J'ai trouvé le moteur du supramatic E2, je pense que la carte à l'air identique, d'où ma question dans le premier post. Ce serait plus simple pour moi d'interchanger les cartes que de refaire celle d'origine avec une soudure même si le coût comme vous le dites est dérisoire. Merci d'avoir apporté un nom au composant au passage.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h34
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
