Raccord éclairage sur dalle béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 136 fois
Env. 100 message Doubs
Comment faite vous pour raccorder votre interrupteur à votre lampe avec un plafond en dalle poutrelle hourdis ?
Vue que je ne peux faire de saigné pour passer la terre et le neutre ni récupérer le retour lampe.
Je suis un peut perdue c'est ma première renovation complète pour une maison.
Pour les pièces avec doublage placo et plafond suspendu pas de soucis mais là j'avoue pas trouver de réponse.
Merci à vous pour votre aide
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Bonjour, je suppose que c'est dans un garage ou une pièce "utilitaire "? Si c'est le cas, vous placez des tubes IRL apparents.
Voir ici:
https://www.123elec.com/definition-tube-irl-utilite
Dept : Haute Savoie
Non dans la partie habitable, c'est une ancienne maison année 70 environ.
Le soucis est que j'ai pas de lampe centrale dans les chambres actuellement, seulement des applique sont installés.
Je souhaite supprimer les appliques pour installer une lampe centrale mais avec le plafond en poutrelle hourdi je sais pas comment faire...
Dept : Doubs
1) Je conseillerais de faire un faux plafond de quelques cms ce qui isolera aussi un peu (bruit et thermique) d'autant plus si vous y mettez un isolant (45mm par exemple). Ce sera de toute façon mieux / plus facile que de faire des saignées et faire une saignée sur tout une longueur même sans toucher aux poutrelles peut amener à ce que des bouts de bétons ne soient plus solidaires. Donc soit un plafond sous suspentes (à bacules) soit autoportant. L'autoportant est plus facile/rapide si du moins la pièce à une portée limitée (je ne connais pas la limite).
2) Il y a peut-être moyen de passer un câble par l'espace creux des hourdis (si ce sont des hourdis beton creux). Faire des trous avec scie cloche et passer le câble par l'espace. Mais il faudrait voir sur place comment sont ces hourdis.
3) Sinon, il y a peut-être moyen de passer par l'espace au dessus des hourdis ? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ces pièces ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, pas simple de vous données la bonne solution, car bien de contraintes peuvent empêcher de la faire.
Le cas le plus ennuyeux que j'ai rencontré c'est qu'il y ait une poutre en béton au-dessus de la cloison.
Il faudrait aussi savoir dans quel sens sont les hourdis, le but serais de passer la gaine dans le vide des hourdis.
Pour le faux plafond ça peut être une solution mais j'ai des hourdi en brique qui s'effrite assez rapidement et faire tenir des suspentes est compliqué.
De plus je n'ai pas prévu de budget pour refaire les plafond pour les 3 chambres ça va être compliqué pour moi.
La méthode de passer la gaine dans le creux des hourdis, vu comment se casse rapidement ceux-ci je peur que la partie basse de l'hourdi se casse et me retrouve avec un trou de la taille de l'hourdi.
A l'étage j'ai mes combles qui vont être aménagé.
Ma situation un peu compliqué quand c'est pas prévu à la conception de la maison.
Merci pour votre aide
Dept : Doubs
Si vous avez des combles qui vont être aménagés = solution la moins chère.
Passer le câble dans les combles...vous pourrez toujours mettre ce câble dans le plancher plus tard lorsque vous les aménagerez.
Dept : Haute Savoie
Tu préconise de percer au niveau de la dalle en passant par les combles pour la lampe et l'interrupteur et tout redescendre par un autre trou au tableau qui pour ma part se trouve au garage?
Ça gène pas de faire plusieurs trous au niveau de la dalle comme ça ?
(dans les hourdis biensur)
Dept : Doubs
Non, si c'est entre poutrelles.
Il faudra faite ça avec soin si les hourdis s'effritent, en attaquant doucement avec des mèches de dimensions progressives et réparer au besoin avec du mortier. Faire d'abord un essai dans le garage.
Dept : Haute Savoie
Pas mal la technique que monter petit à petit en diamètre de mèche.
Dans le garage j'ai 2 hourdis qui sont tombé ça annonce un peu la couleur faut que j'y vais doucement.
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h59
Devis Automatisme d'éclairage
