Problème sur 2 volets Bubendorff
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Ariege
J'ai eu un problème sur un volet roulant avec télécommande SN: 13 XXXX: impossible de baisser le volet
J'ai inversé la pile avec 2 télécommandes: Même problème
J'ai effectué la mise en sécurité des volets (5 sur le même disjoncteur): tous les volets sont descendus sauf 1, j'en déduit donc que le moteur est HS.
...mais maintenant impossible de relever les 2 volets ou j'ai inversé la pile de la télécommande.
Des idées...Merci.
Dept : Ariege
Env. 1000 message Calvados
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Question qui va sembler décalé, mais avez vous d'autres appareils à piles, type capteur pour station météo...?
Dept : Calvados
Oui thermostat...
Dept : Ariege
Il ne clignote pas ou le voyant des piles indique t il qu'il faut les changer.
Car c'est un truc bête, mais un matin, impossible d'ouvrir le volet roulant (moteur somfy sans fils) de la salle, je me suis dis, zut, encore du bricolage en perspective, puis le second du salon, idem, il ne monte pas.
Je pars au boulot, le portail, lui aussi motorisé ne s'ouvre pas, je l'ai déverrouillé manuellement pour ne pas être en retard.
Le soir, je me suis rappelé que la station météo m'indiquait que la pile du capteur extérieur faiblissait, j'ai retiré la pile, et tout est revenu dans l'ordre.
Je pense que la base cherche constamment à pointer sur le capteur extérieur, et brouille la fréquence qu'utilise les motorisations 433 mhz je crois, volet et portail dans mon cas.
J'ai remis des piles neuves, et tout est rentré dans l'ordre.
Dept : Calvados
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
