Distance entre plafond et split
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 120 fois
Env. 70 message Haute Vienne
Je compte installer une clim trisplit Airton air/air et dans la notice il est indiqué de respecter 15cm entre le split et le plafond. Etant donné que la hauteur du split est déjà de 28cm, le bas de celui-ci se retrouverait donc à 43cm du plafond. Déjà, ce n'est pas esthétique de voir un bloc split au "milieu" d'un mur et cela ne m'arrange pas car si je veux les installer au-dessus de mes portes, je me retrouverais ainsi dans la menuiserie.
J'ai demandé à quelqu'un qui a l'équivalent chez Daikin depuis 20 ans, il me dit que de son côté les split sont à environ 6,5cm du plafond et il n'a jamais eu de problème. Et pourtant c'est un professionnel qui lui a installé.
Alors soit c'est parce que ce n'est pas la même conception mais je ne pense pas que la technologie soit bien différente (l'air entre bien par le haut dans les 2 cas). Ou alors est-ce Airton qui prend des précautions supplémentaires et à relativiser ?
Comment faites-vous de votre côté ? 7cm de tirant d'air doit quand même être suffisant, qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Vienne
Alors soit c'est parce que ce n'est pas la même conception ...
c'est possible ;
vous pourriez envisager de choisir ce produit s'il convient mieux... après vérif de la notice actualisée Wink
***** a écrit:Bonjour,
c'est possible ;
Merci elisa mais tout l'intérêt d'Airton est que c'est une clim à installer et mettre en service soi-même, il n'y a pas d'équivalent chez Daikin.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis aujourd'hui à 10h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
