Soubassement sous toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Au niveau du soubassement de toiture de ma maison les deux angles de la façade arrière ne sont pas fermés jusqu'au bout du coup il y a un trou comment dois-je faire pour le fermer.
On m'a parlé de mousse expansive avec comme un vernis à mettre dessus mais est-ce bien ?
En vous remerciant de votre réponse bonne journée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je vois votre réponse mais la photo est prise trop pres, si vous pouviez la r prendre mais d’un peut plus loin je pourrait mieux comprendre et peut vous conseiller. Francis
Dept : Meurthe Et Moselle
Je comprend mieux, vous devez être en limite côté mur, mais dans votre cas, je mettrai du grillage poule le plus fin possible facile à travailler,que je bourrai dans le trou ( pour éviter les loirs en hiver) en dedans entre la descente d'eau, la tôle mitoyenne et le mur ensuite je mettrai une petite tôle zinc découpé qui reprend bien les forme interne à l'intérieur du trou et ensuite je prolonge le jusque au bout de la gouttière par un caisson. Je ne vois que cette solution dans votre cas . Est-ce que chaque côté. De quel région êtes vous ... bonne journée
Frasal54110 a écrit:Je comprend mieux, vous devez être en limite côté  mur, mais dans votre cas, je mettrai du grillage poule le plus fin possible facile à travailler,que je bourrai dans le trou ( pour éviter les loirs en hiver) en dedans entre la descente d'eau, la tôle mitoyenne et le mur ensuite je mettrai une petite tôle zinc découpé qui reprend bien les forme interne à l'intérieur du trou et ensuite je prolonge le jusque au bout de la gouttière par un caisson. Je ne vois que cette solution dans votre cas . Est-ce que chaque côté. De quel région êtes vous  ... bonne journée
Merci pour votre réponse je suis dans sle sud ouest .
C est très gentil d avoir pris l temps de m aider .
En vous remerciant
Bonne fin de journée a vous
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h28
