Escalier quart tournant haut gauche, avec limon central en tube carré 100*100.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je vais fabriquer un escalier avec limon central en tube carré de 100*100.mm
Le support des marches sera aussi en tube carré de 100*100mm , avec un platine en tole soudée dessus qui portera une marche en bois de 40 mm.
La hauteur du plancher de l'étage sera de 2760 mm, et la hauteur sous plafond du rez de chaussée est de 2500mm
La trémie est de 2480*900mm. Le départ de l'escalier se fera avant la trémie.
J'ai plusieurs questions:
est-ce que les dimensions en largeur de l'escalier sont bonnes? 90cm de largeur pour l'escalier avec un angle droit donnant sur un couloir de 90 cm me permettra de passer des meubles encombrants ou des sommiers de lit?
je n'ai que des morceaux de 2 mètres de tube carré, alors est ce que je peux rabouter le limon central juste en soudant le tube bord à bord ou bien dois-je ajouter des renforts , comme des platines vissées ou soudées?
quelle épaisseur et dimensiosn de la tole portant la marche en bois ?
Je ne souhaite pas faire de poteau central pour soutenir le limon mais plutot une accroche sur le mur à droite, au niveau du quart tournant.
Dans ce cas à quel niveau je peux joindre les tubes de la première volée avec celle de la seconde?
J'ai réalisé des croquis à l'aide de logiciels de dessin mais étant débutant jen'ai pas réussi à établir un dessin me permettant de monter cet escalier sans avoir plus de 1,80m entre le plafond du rez de chaussée et le dessus de la marche de l'escalier, est ce que quelqu'un de plus qualifier pourrait m'aider à faire le croquis et le bon positionnement de cet escalier?
Le sujet est long à traiter mais merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bonjour.
Montrez les plans de chaque niveau.
Le logiciel gratuit stair designer devrait vous aider.
Personnellement je ne ferais pas de rabotage du limon central sans faire un manchonnage intérieur.
Dept : Alpes Maritimes
Voici les plans du rez de chaussée
Avec une trémie de 2,48 mètres ça ressemble à une mission impossible.
Sauf si vous avez un plénum qui permettrait d'augmenter le nombre de marchés hors trémie.
Ensuite un escalier de 90 centimètres débouchant dans un couloir de 90 centimètres un brancard ne passe pas.
Des meubles peut-être.
Merci du renseignement. le planfond du rdc je peux le réhausser mais la poutre de l'étage me bloque quand même pour le nombre de marche hors trémie
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h12
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
10 idées d'escaliers en métal
