Cumulation d'isolants et performance en isolation Db
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 170 fois
Je souhaiterais construire une pièce de laquelle on ne pourrait pas m'entendre pour chanter. J'aurais la possibilité de l'aménager à l'intérieur d'une maison déjà existante ou de la façonner complètement en dehors de cette maison. Je sais que certains isolants ont une capacité d'absorption de 40 - 50 Db, avec le principe de masse-ressort-masse que je prévois de mettre en place. Est-ce que la capacité d'absorption de ces matériaux isolants (par exemple de la laine de verre ou de coton) est cumulative ? Par exemple si je décide de faire une paroi en masse-ressort-masse-ressort-masse avec une laine qui absorbe 50 Db à deux reprises, aurais-je finalement une absorption de 100db ? Il me semble que ma voix, ou la voix humaine en général ne peut pas aller au-delà de cette intensité. Je sais que l'échelle des décibels est logarithmique, qu'en est-il pour l'isolation des décibels ?
Merci pour votre aide,
A.
Membre utile Env. 400 message Herault
Je ne sais pas pour les isolants mais je doute qu'on obtienne un fois 2.
Pour les menuiseries en test in situ j'avais gagné 5 dB sur une double fenêtre avec une fenêtre de 39db et une fenêtre de 35db. Résultats Ratr 43.
Dept : Herault
ne confondez pas les 2 notions : isolement et absorption acoustique:
Pour faire simple: on utilise la notion d'absorption lorsque dans un local
ou on veut faire de la correction acoustique, c'est à dire rendre le local
plus ou moins réverbérant.
A priori ce que vous rechercher c'est de l'isolement, c'est à dire limiter
les transmissions d'un local vers un autre local.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui je parle bien d'isolement en effet
ROMEN a écrit:Je ne sais pas pour les isolants mais je doute qu'on obtienne un fois 2.
Merci pour votre réponse
<Oui je parle bien d'isolement en effet >
mais ce n'est pas d'isolement que vous parlez dans votre demande
<une avec une laine qui absorbe 50 Db à deux reprises, .... >
une laine n'a jamais fait en isolement (RA) 50 dB ce serait une
grande première, ...
Pour avoir par exemple un isolement de 47 dB dans une cloison
il faut : 2 BA 13, une laine de 45 mm, 2 BA 13 (soit au total 4 BA 13)
cas d'une cloison ossature métallique 98/48
Cdt
Cdt
Oui j'ai simplifié par ignorance le procédé d'isolation d'une cloison mais si ce que vous dites est juste et que l'on réitère le procédé que vous décrivez une fois de plus, cad en tout 8 BA 13 et 90 mm de laine pour deux ossatures métalliques avec lesquelles on a installé 45mm de laine et 4 BA 13 ; obtiendrait-on une isolation phonique totale de 94db soit 47db x 2 ?
Bonjour, regardez le principe des SAD 160 c'et un peu ce que vous voulez faire.
Actuellement en ligne !
<obtiendrait-on une isolation phonique totale de 94db soit 47db x 2 ? >
certainement pas car d'autres phénomènes rentre en jeux : couplage, fréquence
de résonnance, ....
Reprenons l'exemple d'une cloison :
72/48 une BA 13, une laine de 45, une BA 13 isolement 40 dB
98/48 deux BA 13, une laine de 45 , deux BA 13 isolement 47 dB
le fait de passer de 2 BA 13 à 4 BA 13 n'a fait gagner 'que 7 dB' ce qui
est déjà très significatif
Pour rester dans les cloisons
une SAD 160 a une RA de 62 dB
une SAD 180 a une RA de 64 dB
une SAD 200 a une RA de 65 dB
Attention il s'agit ici de mesures labo, c'est à dire sans aucune
transmissions latérales .
Dans la réalité (in situ) il faut minorer ces chiffres de 6 ou 7 dB
(c'est une moyenne).
Cdt
de résonnance, ....
Cdt
merci pour votre réponse très complète,
belle journée à vous
merci bonne fêtes de Pâques pour vous
et les vôtres.
Cdt
En cache depuis le jeudi 24 septembre 2026 à 05h08
