Installation groupe électrogène avec un inverseur normale secours
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message
je veux installer un groupe électrogène 22KVA pour alimentation électriques en cas de coupure de courant. En cas de délestage, je veux que le groupe se démarre automatiquement. Le problème c'est que j'ai pas un schéma de connexion GE/ATS pour réaliser le travaux. Est ce qu'il y quelqu’un ici qui peut m'aider et m'expliquer la réalisation de ce travaux.
Cordialement,
Le mieux étant d'acheter un GE équipé du dispositif de démarrage automatique.
Sinon il existe aussi ce dispositif en boitier externe qui doit être raccordé au réseau et au GE.
Ce sera toujours mieux que de confectionner un équipement qui reviendra probablement plus cher et qui ne sera probablement pas optimal !
22KVA, c'est une grosse bêbête ! ; tu veux alimenter quoi ?
JC
Env. 10 message
JCdu26 je veux alimenter un bâtiment tertiaire
Ok, ok...
il vaut donc mieux éviter les équipements de fortune...
Si tu n'as pas acheté le GE, mieux vaut partir sur un ensemble GE + ATS.
La conformité de ton installation devra être vérifiée avant utilisation.
Env. 10 message
JCdu26 a écrit:Ok, mais je voudrai savoir si j'achète un ensemble GE+ATS, est ce qu'il faut encore que j'achète des connecteurs ATS ou pas
Env. 10 message
JCdu26 Ok, mais je voudrai savoir si j'achète un ensemble GE+ATS, est ce qu'il faut encore que j'achète des connecteurs ATS ou pas
Mais non, le dispositif ATS aura un bornier pour raccorder la source.
du moins, c'est ce que je pense !
mieux vaut demander car chaque fabricant fait sa sauce...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h41
