Manque sur rattisage, que faire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 202 fois
Je suis 100٪ débutant et  je suis en train de rénover une chambre. Mur et plafond étaient peint préalablement en velours,  bleu pour les mur et blanc pour le plafond.
J’ai ouvert et rebouché plusieurs fissures mouvantes au mur et au plafond. J’ai bien poncé le tout puis nettoyé et j’ai fait un ratissage afin d’atténuer les épaisseurs.
A la base, je suis partie sur une seule couche de rattisage car c’est une chambre d’appoint/bureau, sans plafonnier et pour des raisons financières également.
Lors du poncage au 240 de mon rattisage, j’ai enlevé trop de matière par endroit afin de rattraper quelques traces et on voit la peinture du mur (bleu) et du plafond (jaune). C’est très localisé. Au toucher c’est nickel et à la lumière rasante aussi.
- Puis je faire mon impression en l’état ou dois je faire des corrections localiser ?
En gros, y a-t-il un risque de voir ces manques lors de la mise en peinture ?
Merci pour toute aide apporté
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Ne pas prendre de risque et faire des retouches avant.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Ne pas prendre de risque et faire des retouches avant.
Merci. Oui c'est ce que je me disais. Sur les murs c'est gérable de remettre de la finition. Pour le plafond, je ne vais pas passer à côté d'une seconde couche je pense. Il faut que je teste une retouche localisé avant car j'ai la hantise de faire des microbulles sur ma seconde couche 😁 (même si j'ai bien poncé la peinture précédente 😅)
Sans vouloir être pessimiste, je ferais l'impression avant les retouches.
Car vous risquez de découvrir d'autres défauts en lumière rasante après l'impression.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Merci pour ce conseil. Dans ce cas si je ne me trompe pas, c’est
1 - impression
2 - retouches d’enduit de finition nécessaires
3 - poncage de l’enduit et de l’impression en 240
4 - 2 couches de peinture
Merci de me corriger si je me suis planté quelque part 😅
C'est ça...éventuellement en réimprimant l'enduit s'il y a une certaine surface (feuille A4) ou en diluant (un peu) la première finition.
Le grain 240 me paraît inutile pour une finition acrylique courante, 180 c'est suffisant.
Dept : Yonne
Alors je vais faire un retour d'expérience sur ce cas :
J'ai vite réalisé que ne faire qu'une seule couche d'enduit était une idiotie. Il n'y a pas assez de matière. Avec deux couches et en poncant très légèrement la première, cela permet de bien travailler la seconde couche pour un résultat nickel.
Cela dit, ma hantise des microbulles s'est confirmée. Mon support était une ancienne peinture velours, qui même bien poncée, n'était pas assez perméable pour m'éviter de microbuller ma seconde couche d'enduit de finition. (J'aurais du commencer par une impression) J'ai donc géré les microbulles au fur et à mesure en repassant un coup de lisseuse 5 minutes après sur les zones déjà faites. Cela m'a permis d'éliminer une bonne partie des microbulles ...
J'ai poncer ma seconde couche et j'ai réalisé mon impression. Très bon rendu sauf ... les microbulles créant des têtes d'épingles résiduelles. Mais pas de soucis, en travaillant méthodiquement c'est gérable. Déjà un bon coup de poncage à la main en 120 de l'impression en éliminé beaucoup, pour les autres un ratissage de la zone avec de l'enduit de finition suivi d'un poncage à la main pour revenir au niveau de l'impression règle le problème. Plus de tête d'epingle.
La première couche de finition confirme le résultat... nickel.
Voilà si cela peut aider un débutant comme moi connaissant la même galère Laugh
Bonjour. Merci pour ce retour. C’est tellement rare que ça mérite d’être stipulé.
Dept : Puy De Dome
Les microbulles sont dues à un fond trop dur ou trop fermé, d'où l'intérêt de l'impression.
Merci d'avoir partagé la conclusion !
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h14
Devis ponçage & peinture
