Motorisation porte garage basculante avec très peu de dégagement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
je voudrais motoriser une porte garage basculante (débordante) pour un tout petit garage (un box moto en gros).
la porte est standard 200*240, mais le soucis c'est que de la porte au mur du fond du box, j'ai 255...
je voudrais mettre un petit moteur, mais je ne trouve que des produit avec 3m de rail...je voudrais savoir si ces rails sont re coupable, et si 255cm (donc en gros 50cm après le cadre de soutiens de la porte garage ouverte) c'est suffisant pour installer un kit motorisation da base.. et là, j'avoue personne ne peut me renseigner car personne à qui j'ai demandé à eu à gérer ce type de problème.
Dept : Hautes Alpes
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
latitude05 a écrit:la porte est standard 200*240, mais le soucis c'est que de la porte au mur du fond du box, j'ai 255...
0,2m de tringle entre porte et chaîne entrainement + 2m de porte + 0,2m pour dégagement de la tringle + moteur : jamais tu passes !
JC
Actuellement en ligne !
Pardon, j'avais en tête mes portes sectionnelles.
Je connais pas trop les motorisations pour les sectionnelles ; joker
... mais le principe reste le même au niveau de l'espace réserve à prévoir !
il faudrait mettre une photo de cette porte avec le mécanisme actuel et/ou faire un plan dimensionnel
sinon, il te reste la solution de la porte enroulable
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Si vous ne trouvez pas de rail suffisamment court, il y a toujours le moteur latéral, en bout d'axe, comme le Sumo de Nice.
Je ne l'ai par contre jamais posé.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
allemand a écrit:Si vous ne trouvez pas de rail suffisamment court, il y a toujours le moteur latéral, en bout d'axe, comme le Sumo de Nice.
bonsoir
voila le système que propose Allemand
https://www.cadistribution.com/wp-content/uploads/2017/06/kv[...]_sectio_automatisme.pdf
https://www.perfektsklep.pl/naped-nasadowy-sta-1-10-24-ke-cs[...]at-sta-1-10-24-set.html
chez moi j'ai modèle comme la vidéo de JCdu26 ; plus facile à installer
De : Fay De Bretagne (44)
J'ai dit une connerie, j'avais pas vu que la porte était basculante...
Mon post ne convient donc pas du tout, désolé.
Par contre mettre une enroulable c'est jouable, mais il faut une manoeuvre de secours, en cas de panne ou coupure de courant.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h51
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
