Léger affaissement dalle béton sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 140 fois
Nous achetons une maison et je découvre depuis peu ce site qui est une mine précieuse d'informations grâce à tous (merci !!), surtout pour des néophytes comme moi qui aime bricoler mais a bien besoin de conseils. Évidemment certaines choses ne seront pas faites par moi-même mais vaut mieux recueillir l'avis des pros !
Nous achetons donc une maison de 70m2 (possible extension à 100m2) et en la visitant, le seul truc gênant est qu'à priori la dalle a du travailler un peu à un endroit car elle s'affaisse légèrement. Il y a un vide sanitaire en dessous, auquel je n'ai pas pu avoir encore accès.
Sur les photos on peut voir dans la salle de bain une variation du relief (trait gris tout en bas du mur qui s'affaisse avant de remonter. Idem au niveau de la chambre où un léger décalage existe entre le plancher et la plinthes (ils en avaient d'ailleurs installé une https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pnguvelle sur le mur d'à côté, sûrement pour masquer).
J'ai lu dans ce forum que certains préconisaient de multiplier les points d'appui via le vide sanitaire (matière expansive ?). J'espère que ce n'est pas trio grave et qu'on pourrait s'en sortir comme ça, tout en faisant un ragréage sur le dessus...
Je suis à l'écoute pour tout conseil de pro, parce que d'un côté je me dis que la maison a 70ans et a un peu bougé mais ne bougera peut-être pas beaucoup plus, d'un autre côté je me dis que peut-être que le problème est plus important que ça...
Merci beaucoup à tous dans tous les cas !!
La 2eme photo n'ayant pas fonctionné, la voici
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h57
