Hourdis pas de niveau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Env. 60 message Morbihan
La photo jointe montrent que les hourdis (bois) qui portent sur le mur du vide sanitaire sont inclinés vers la gauche (côté parpaings).
Si ce n'est pas corrigé, je suppose que la dalle sera plus épaisse en cet endroit.
Faut il faire corriger ou cela n'a t'il pas d'importance ?
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Je n'ai malheureusement pas la réponse à votre question mais :
1 - attention au ferraillage au niveau des poutrelles, il me semble qui si elles ne sont pas alignées, il doit y avoir des aciers supplémentaires sur leur partie supérieure à l'endroit où elles se font face. Quelq'un pour confirmer ?
2 - vous auriez une photo du ferraillage au dessus de vos trous d'homme (linteau)?
3 - vous avez des attentes de chainage verticale dans les réservations ?
Bonne nuit !
De : Cordemais (44)
Merci de votre intérêt,
Une photo du ferraillage ci-dessous (pas eu le temps de prendre une photo juste avant le coulage de la dalle).
1-Les poutrelles sont reliées entre elles par une barre 10 mm. Suffisant ?
2-Il n'y a pas de ferraillage particulier au dessus des trous d'homme qui sont chapeautés par un linteau en béton armé. Bon ?
3-Oui il y a des attentes de chaînage vertical 2HA10 (50 à 60 cm de haut) prises dans la fondation et sur lesquelles ont été aboutées 2HA10 (voir photo)
Par contre doit il y avoir un ferraillage supplémentaire dans le sens de la longueur des refends (entre les extrémités des poutrelles) ?
Dept : Morbihan
Haha j'adore ! W00t
Pas chez moi.
Je regarde ce que je trouve dans la soirée
De : Cordemais (44)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
