Gel box Wago pour spot extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Env. 20 message Yvelines
Je vais installer des spots LED sur ma terrasse dans mon jardin et j'ai découvert les boitiers gel box wago.
Je pense que je vais acheter ces boîtiers pour mon cablage électrique.
Mais avant je souhaite avoir vos retours d'expérience svp. Avez vous déjà utiliser ce type de boitier ?
Merci d'avance de vos retours 😀
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour. Que des commentaires positifs sur les boîtes à gel Wago. C'est un moyen fiable et sûr d'installer des câbles électriques, en particulier à l'extérieur.
Dept : Charente Maritime
Merci merc09 pour votre retour.
Pensez vous qu'il faut que je mette les boitiers gelbox wago dans une autre boite ou pas nécessairement ?
J'ai vu des vidéos des testeurs avec des boitiers gelbox directement dans l'eau sans problème et les connecteurs sont complètement sec à la sortie.
C'est vraiment pas mal comme technique et très utile dans mon cas pour la pose de spots sur ma terrasse Smile
Est-ce que d'autres personnes ont un retour d'expérience avec les gelbox wago svp?
Bonne journée
Env. 10 message Ariege
Pensez-vous que les écrous de fil sont comme par magie résistants à l'humidité ? Toute eau/humidité qui pourrait pénétrer dans un Wago peut tout aussi bien pénétrer dans un écrou de fil, à moins que vous n'utilisiez des écrous remplis de gel.
Si vous utilisez des Wagos partout ailleurs, utilisez-les également à l'extérieur. Assurez-vous simplement de les installer dans le bon sens afin que l'eau ne puisse pas s'y accumuler, ce que vous devriez faire de toute façon avec vos serre-fils.
Dept : Ariege
désolé je ne comprend pas votre retour...
Je parle des boites gelbox wago, savoir si quelqu'un a un retour d'expérience sur ce type de boitier.
En cache depuis avant-hier à 07h42
