Faux plafond autoportant longueur limite M70 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Env. 30 message Nord
Je dois poser un plafond autoportant de 323 cm * 385 cm (12,4m²). J'ai un mur porteur en parpaing de 15 avec plâtre en finition et le deuxième mu en parpaing de 5 avec plâtre en finition sur la plus petite distance.
Les rails seront sur ces 2 murs sur la distance de 323 cm.
En regardant, les Stil M70 sont conseillés jusqu'à 320 cm en doublage. Puis je mettre quand même des M70 ou passé sur des M100 ce qui m'oblige à descendre plus le plafond et sera trop prêt du haut de la fenêtre (238 cm pour le faux plafond), reste 17 cm. Actuellement il y a 32 cm entre le haut de la fenêtre et le plafond en plâtre projeté sur grillage. Ce dernier est en très mauvais état.
Une isolation en fibre de bois sera aussi posé de 60 mm d'épaisseur.
Les rails, je compte les fixer avec du Sikaflex® High Tack + chevilles crampon de 40 mm.
D'avance merci pour vos remarques & conseils.
Bonjour, comme vous pouvez le voir, vous pouvez passer à 336 cm avec des entraxes à 50cm
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h09
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
