Quel type de parpaing utiliser pour faire un vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 452 fois
Env. 60 message Isere
Bonjour, je suis en train de faire construire une maison et actuellement cela en est à la réalisation du vide sanitaire. Ni connaissant pas grand chose j'ai essayé de me renseigner sur internet pour savoir quelle type de parpaing il faut utiliser pour réaliser le vide sanitaire d'une maison mais il y a plusieurs avis différents.
De ce que j'ai pu voir normalement il faut que ce soit réalisé en parpaing plein ou bien banché. Le problème c'est que le maçon de mon constructeur fait le vide sanitaire de ma maison avec des parpaing creux B40 et de ce que j'ai pu lire, si de l'eau s'infiltre et qu'il gèle ils risquent d'exploser et ne sont pas aussi solide que les deux autres types de parpaing recommandé.
Pourriez-vous me dire si mon constructeur réalise mon vide sanitaire dans les règles de l'art ou bien comme j'en ai l'impression est en train de faire n'importe quoi ?
Voilà quelques photos pour que vous ayez une meilleur idée :
Vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement,
Régis
Dept : Isere
vu le plan de coupe, un drainage est planifié autour de la maison?
Apparemment non c'est pour que je m'inquiète mais je n'y connais pas grand chos en maçonnerie donc compliqué :(
Suivant l'avis géotechnique que l'aménageur m'a remis : Le terrain présente une perméabilité très médiocre.
Dans le CCMI il est indiqué :
Dept : Isere
Bonjour, ce n'est pas interdit de monter un vide sanitaire en bloc creux si la terre ne retient pas l'eau.
Il est préférable d'éviter, mais ce n'est pas interdit. Et comme ça coute moins cher, les constructeurs préfèrent ce mode constructif.
Vu votre notice, si, vous avez bien un drain de prévu en pied des fondations. Erreur, il est indiqué de voir en annexe si prévu ou non.
Par contre, il faudrait lui rappeler le principe d'une arase étanche, car l'adjonction d'un hydrofuge dans le mortier de montage des blocs du soubassement, ce n'est pas une arase étanche.
Dept : Loiret
Bonjour.
Mais W00tCrying
Pourquoi donc créer deux sujets strictement identiques Regis38.
https://www.forumconstruire.[...]r-faire.php
Vous perdez des informations et vous les faites perdre aux suivants en diluant les informations reçues.
Je ne comprendrai jamais cette pratique de doubler les demandes.
C'est totalement inutile et contre productif.
Demandez à un administrateur de regrouper toutes les réponses en un seul endroit et de supprimer un des sujets.
Dept : Alpes Maritimes
Richard45 a écrit:Bonjour, ce n'est pas interdit de monter un vide sanitaire en bloc creux si la terre ne retient pas l'eau.
Justement le terrain présente une perméabilité très médiocre selon l'avis géotechnique pour les eaux pluviales réalisé. Je n'ai pas eu d'étude géotechnique l'aménageur de mon terrain m'avait indiqué que vu mon terrain est zone à faible risque ce n'était pas obligatoire et nécessaire et mon constructeur de m'en pas demandé ou fait réalisé non plus.
Pourriez-vous me dire les raisons qui fait qu'il faut mieux éviter de faire un vide sanitaire en parpaing creux ?
Après ce qu'il me fait peur mais je ne mis connais pas vraiment c'est qu'il va y avoir comme vous pouvez voir si les photos d'un côté beaucoup de terre contre le vide sanitaire cela ne risque pas de l'endommager sur la durée ?
Non mais en annexe du CCMI il n'y a rien d'indiquer du coup apparemment ils vont juste faire un arase étanche et l'application d'un enduit ciment d'imperméabilisation sans drain...
Mais oui après vu comme est tourné la phrase on a l'impression que l'arase étanche c'est l'adjonction d'hydrofuge dans le mortier, je vais demander par-ce que ça ne me rassure pas non plus.
Normalement il ne faut pas mettre un delta MS aussi ?
Je ne sais pas non plus si j'aurai accès au vide sanitaire, il va falloir que je demande à mon constructeur.
Dept : Isere
Calète a écrit:Bonjour.
Mais W00tCrying
Ce n'était pas mon intension je me suis juste trompé de section pour mon premier poste. Je vais le supprimer pour ne laisser que celui-ci.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Isere
Vous ne pouvez pas le supprimer.
Et vous feriez ça vous supprimeriez des interventions pertinentes.
Calète a écrit:Vous ne pouvez pas le supprimer.
D'accord merci, je vais demander à le faire fusionner en fin de journée.
Citation: Calète
Bonjour.
La question se pose surtout pour le pignon en fond d'image où il y aura un vrai mur de soutènement. Surtout que votre localisation dit Isère donc risque sismique de niveau 3 ou 4 selon les zones.
Là vu la hauteur de terre à retenir je serais partisan d'un mur en béton banché.
Mais des spécialistes diront peut-être que des parpaings à bancher suffiront en fonction de la hauteur des terres à retenir.
Il y a combien à retenir Regis38 ?
Je vois deux autres points d'attention. L'absence de harpage du mur de refend si ma vision est bonne.
Et les fers très près, trop près du bord du trou pour un parpaing pour chainage vertical. L'enrobage du béton risque d'être insuffisant si les fers ne sont pas écartés avant coulage.
Sinon le travail a l'air propre.
D'accord, c'est ce que j'avais l'impression même si je connais pas grand chose donc on est d'accord que pour le vide sanitaire surtout pour la partie ou il y a beaucoup de terre à retenir qu'il le faire en parpaing à bancher ?
Il y a environ 3 mètres à retenir.
C'est quoi un harpage ? c'est quand il faut mettre les parpaing en décalé par rapport à la rangée du dessous ?
Oui pour les fers trop près j'ai vu ça c'est pour que j'ai pris des photos et ils n'ont pas ligaturé les tiges pour que ce soit bien droit. Vous pensez qu'ils peuvent encore faire quelque chose pour arrangé ça ?
Dans le CCMI c'est indiqué parpaing creux mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une erreur.
Cet avis ne suffit pas, c'est une G1. Pour déterminer les fondations il faut un G2 AVP.
Quel est le risque argiles à l'endroit où vous construisez ?
Ah d'accord car comme indiqué dans mon message précèdent il n'y a pas eu d'étude géotechnique de réalisé.
Je n'ai aucune idée du risque d'argiles à l'endroit de la construction :(
Dept : Isere
Pour le risque argiles les sites des départements ont tous une carte.
Calète a écrit:Pour le risque argiles les sites des départements ont tous une carte.
Effectivement j’avais consulté ce site en 2021 lorsque que j’allais acheter le terrain ça m'est sorti de la tête du coup après vérification mon terrain est situé en zone faible pour les sols argileux et en zone sismique 3.
Du coup c’est normal que le vendeur n'est pas remis d’étude géotechnique G1 cela n'étant pas obligatoire en zone faible par contre je pense que mon constructeur aurait dû faire une étude G2 de par la topologie de mon terrain…
Je me suis également rendu compte en tirant sur les attentes verticales des fondations qu’elles n’étaient pas toutes prisent en L dans les ferrailles des fondations mais juste droite et planté comme ça dans les fondations. Il doit y en avoir 10-12 dans ce cas est-ce vraiment grave ?
Dans ce cas là seule solution c’est de faire des chevilles chimiques non pour résoudre le problème ?
Dept : Isere
Quelqu'un pourrait me répondre sur les dernières questions de mon précédent message ?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
