Identification d'une poignée de porte
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je cherche à identifier l'origine d'une poignée de porte (béquille sur rosace, photos jointes) afin de pouvoir la remplacer. Le problème est que les trous de vis de fixation semblent non standard (en tout cas pour la France), donc je ne peux pas acheter n'importe quelle poignée en magasin.
En effet, la plupart des poignées se fixent visiblement soit via 2 vis traversantes, soit via 3 vis réparties équitablement. Or, sur la mienne, il y a 4 trous de vis, assez proches de l'horizontale, ce qui fait que je ne préfèrerais pas prendre le risque de percer ni les 2 trous pour des vis traversantes ni les 3 trous classiques, car dans tous les cas, les nouveaux trous seraient beaucoup trop près des anciens trous, j'ai peur que cela entraîne une fragilisation du bois à cet endroit ! Et je n'ai guère envie de remplacer toute la porte non plus, ce n'est pas prévu dans mon budget du moment...
Au cas où, le problème initial qui m'a fait tenter de remplacer les poignées est qu'elles sont en deux parties : une plaque ronde solidaire de la porte grâce aux vis (et laissant passer l'axe reliant les poignées et le système de fermeture), et la béquille elle-même qui est simplement clipsée à la plaque... Après des années d'usage par l'ancien propriétaire, les clips me font faux bond et la poignée est désolidarisée de la porte, ne tenant plus que par la petite vis la reliant à l'axe.
Mon objectif est donc de pouvoir trouver une autre paire de poignées qui pourrait utiliser les mêmes trous de vis. Toute indication permettant d'identifier leur origine, ou un terme magique permettant de rechercher exactement cela, ou carrément un lien vers le même modèle (on peut rêver !) seraient les bienvenus. J'ai cherché des pages et des pages et des pages de poignées sur différents sites, mais les trous de vis n'apparaissent généralement pas sur les sites marchands.
Merci !
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h59
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
