Isolation phonique avec le Simfocor Recticel ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Env. 100 message Manche
Dans le cadre d'une rénovation, pour isoler d'un point de vue acoustique des murs intérieurs ( entre un séjour et une chambre ,notamment ) je pense utiliser des panneaux de Simfocor, en 45 mm , avec une ossature métallique.
J'ai été surpris de la souplesse d'un échantillon vu en magasin. Ce n'est pas rigide du tout.
Je ne veux pas trop empiéter sur le volume de la chambre. Pour l'heure, l'isolation est à mettre en place coté chambre.
Dans un 2ème temps, on peut envisager une isolation coté séjour.
Je pense qu'on pourrait y compléter l'isolation , une fois testé le travail réalisé coté chambre.
Est ce un bon plan ?
Quels avis avez vous sur cette démarche ? Que pensez vous du simfocor ?
Cdlt, jcf
Dept : Manche
Sujet résolu !
< Que pensez vous du simfocor >
ils ont des PV d'essais acoustiques sur des cloisons ?
Cdt
Sur le site de la marque  , on trouve les déclarations de performance.
https://www.recticelinsulation.com/sites/default/files/downl[...]r-a-CPR-2022.06.1_1.pdf
page 3&4.
J'ai pas tout compris !
Sur mur lourd ( par rapport aux bruits extérieurs ), on gagne 12 db. si placo *2 , quant on en gagne 10 db avec un seul BA13. ?
Pour les cloisons séparatives , on affiche 41 et 50 db si 1 ou 2 BA13 . Est ce le gain selon la formule mise en place ?
Que représente l'indice d'affaiblissement ?
Merci de vos retours,
Cdlt, jcf
Dept : Manche
oui c'est ça en contre cloison ossature métallique avec 1 BA 13 on gagne 1O db
si on met 2 BA 13 on gagne 12 dB
Les 10 ou 12 dB représente le gain entre la paroi nue
et la paroi doublée
Pour les cloisons :
1 BA 13, isolant, 1 BA 13 41 dB
2 BA 13, isolant, 2 BA 13 50 dB
Pour les cloisons il ne s'agit pas d'un gain mais de l'indice
d'affaiblissement de la cloison.
C'est à quelque chose près (de l'ordre de la précision de mesure ) ce que
l'on obtient avec une laine de verre ou une laine de roche.
Il s'agit là de mesure labo (dans les meilleurs conditions possibles ) c'est
à dire sans aucune transmissions latérales .
Dans la réalité c'est à dire in situ il faut minorer ces résultats d'environ
5 dB en moyenne.
L'indice d'affaiblissement caractérise la performance en transmission
directe d'une paroi. (donc sans transmissions latérales)
En in situ on parle d'isolement (dépend de chaque configuration :
plancher, plafond, ..... )
Cdt
Merci pour ce complément d'information. Cdlt, jcf
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h09
