Aide au choix d'une pompe pour arrosage goutte à goutte avec un récupérateur d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 152 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je possède 2 récupérateurs d'eau (un de 400L et un de 500L) que j'ai relié entre eux par le bas via leurs sorties de vidange. J'ai mis une vanne 1/4 de tour à chaque extrémité et un té entre les deux en prévision pour faire un arrosage goutte à goutte pour mon potager qui est à côté.
Il y a environ 15 mètres entre la sortie de mes récupérateurs et l'extrémité du potager. Entre les 2 je comptais mettre des goutteurs pour alimenter chaque plant au pied.
Vous trouverez ci-dessous la configuration de mon potager par rapport aux récupérateurs d'eau, sachant que sur chaque carré, je comptais mettre des tés sur le tuyau principal pour amener l'eau près de chaque pied et en faire sortir des petits tuyaux pour le goutte à goutte. Peut être est-ce d'ailleurs plus judicieux de faire serpenter le tuyaux entre les plants pour réduire le nombre de té...
J'aurais souhaité mettre un système sans pression mais avec les retours que j'ai pu avoir dans le voisinage et de ce que j'ai pu voir sur internet, j'ai peur de perdre trop rapidement de la pression, notamment à l'extrémité du potager.
Il me semble donc inévitable de mettre une pompe. Dans mon cas il serait plus simple je pense de mettre une pompe de surface, connectée au té que j'ai mis entre les 2 récupérateurs, et c'est là que je suis un peu perdu.
Tout d'abord pour un arrosage goutte à goutte, j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt un surpresseur pour avoir de la pression sans que la pompe tourne en continu grâce à la petite cuve. Est-ce que je me trompe ?
Ensuite j'ai du mal à savoir ce qu'il me faudrait comme caractéristiques pour une telle pompe pour avoir un arrosage suffisamment efficace jusqu'aux extrémités sans avoir une pompe surdimensionnée.
Auriez-vous des conseils à me donner pour m'aider à trouver les caractéristiques, voir la pompe dont j'aurais besoin s'il vous plaît ?
Si d'autres informations sont nécessaires, n'hésitez pas à me les demander !
Je vous remercie pour votre aide.
Baptiste
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Investir dans une installation pour une réserve maxi de 900 litres..., je ne sais pas si c'est bien judicieux !
Je serais à ta place, j'arroserais en gravitaire et manuellement en te servant de cette réserve d'eau, puis lorsque tu n'auras plus d'eau (car 900l, c'est vite passé et il ne pleut pas spécialement lorsque ton jardin aura besoin d'eau), tu pourrais facilement arroser avec le réseau d'eau potable avec un petit programmateur d'entrée relié à tes tuyaux en goutte à goutte.
c'est presque impossible d'arroser avec les goutteurs sans la pression de 3 bars de ton réseau d'eau potable.
J'ai 7 cuves de 1000 litres et je n'ai jamais assez d'eau pour le jardin...
J'ai fais un petit réseau de goutte à goutte et de mini diffuseurs associé à un programmateur afin d'assurer la continuité d'arrosage lorsque nous partons 15 jours en vacances...
JC
Merci pour ton retour rapide (plus rapide que le mien en tout cas ! Biggrin)
Effectivement 900L ce n'est pas énorme, mais avec 400L, j'arrivais à arroser avec mon arrosoir pendant environ 2 semaines sans pluie, mon bout de potager et mes fleurs.
J'ai vu qu'il y avait des petits systèmes solaires de ce type là Gardena Ensemble d’arrosage Solaire AquaBloom ou ça Esotec 101100 Kit complet d'arrosage.
Pour mon potager de taille assez modeste, j'imagine qu'au bout des 15m, je ne m'attends pas à des miracle étant donné la taille de la pompe et l'autonomie, je n'aurais plus de pression...
Personne ne connait d'autres systèmes capable d'alimenter un potager de taille modeste avec des récupérateurs d'eau par hasard ?
c'est juste bon à arroser des petites plantes en pot et à l'intérieur...
Pour l'arrosage de tes plantes et de ton potager en pleine terre, ça ne te donnera pas satisfaction.
c'est juste bon à être utilisé lors de tes absences durant la période de vacances ; pas continuellement tout un été.
tout en restant dans le "gadget", ce type d'installation pourrait éventuellement convenir :
https://www.growland.fr/Kit-darrosage-Pro-100
il existe aussi des équipements avec goutteurs sans pression, donc sans pompe, par gravitaire.
je ne sais pas ce que ça vaut.
mais l'eau devra être propre et filtrée pour ne pas boucher les goutteurs
https://www.serresvaldeloire.com/kits-goutte-a-goutte/428-qui[...]-ecologique-family.html
le plus rationnel serait d'installer un petit groupe pompe/surpresseur associé à un programmateur et un réseau de gouteurs à ta convenance...
mais il faudra mettre un détecteur de niveau bas cuve afin de sécuriser ta pompe et qu'elle ne tourne pas à sec !
Membre utile Env. 700 message Nord
Il faudrait une pompe automatique, et le système d'arrosage branché sur une électrovanne ou un programmateur.
Quand le programmateur se met en route ou quand l'électrovanne s'ouvre, la pompe de met en marche automatiquement. Sinon, elle reste arrêtée.
Exemple chez Gardena
Il y en a certainement d'autres, mais on remplace l'économie d'eau par une dépense de matériel pas bon marché
Merci à tous les 2 pour vos conseils, je vais prendre tout ça en compte et voir ce que je vais faire, ou ne pas faire ! Biggrin
NIBACHE a écrit:Il y en a certainement d'autres, mais on remplace l'économie d'eau par une dépense de matériel pas bon marché
c'est bien vrai : j'ai acheté 300€ de matériel pour assurer l'arrosage en automatique de mon potager et de mes plantes durant seulement 2 et/ou 3 semaines lorsque nous partons en congés.
Mais ça aurait été dommage de laisser tout crever. Et quel plaisir de retrouver des légumes et de belles plantes à son retour de congés
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h50
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
