Bande placo angle sortant ouvert
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 114 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Je m'apprête à faire la bande d'un angle ouvert (probablement plus de 120°)...
J'ai préparé ma bande armée mais je vois que la largeur de la bande ne permet pas de couvrir la jonction des 2 plaques...
En faisant ainsi l'angle sera renforcé, certes... Mais ne sera pas protégé contre d'éventuelles fissures.
Y a t-il des choses à savoir concernant ce point singulier?
Dans un premier temps faire un bande papier a la jonction puis par dessus la bande armée peut être?
Mais d'un autre côté, je sais qu'il ne faut pas superposer les bandes pour éviter les surépaisseurs...
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Bonjour, desoler mais je ne comprend pas la question ! anlge ouvert avrc bande armé ? et jonction des deux plaque, a tu une photo ?
ET oui, il arrive de devoir poser plusieurs bandes les unes à cotes des autre, ou sur les autres
treillis pour enduit puis bande armée.
treillis bien large pour éviter la double épaisseur au niveau de la bande armée.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, desoler mais je ne comprend pas la question ! anlge ouvert avrc bande armé ? et jonction des deux plaque, a tu une photo ?
 Effectivement, une photo est pour explicite ;)
***** a écrit:Bonjour
treillis pour enduit au lieu de bande armée.
Bonjour ***** ,
Un plaquiste reconnu est contre les treillis pour enduit qui, selon lui, n'empêche pas les fissures...
Et bon, un treillis fait aussi 5 de large
Bizarre cette censure... Je ne peux pas citer elisa
Bonjour ***** ,
ok, alors s'il reconnu
néanmoins une tite précision : je n'ai pas écris que le treillis empêchait les fissures (même si c'est utilisé par les maçons-enduiseurs... pour cette raison)
chez moi, le treillis existe en "grande" largeur... les plaquistes non reconnus ont ce qu'il faut pour couper proprement.
Bonne continuation.
Ok, je comprends mieux, donc la seule solution et bien de coller une bande de papier (à plat) et la bande armée par-dessus.
... je n'avais pas regardé la photo (éternel pb, pas de zoom, petit écran...)
Plan B : démonter pour découper les angles proprement (découpage, ponçage).
En cache depuis avant-hier à 22h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
