Problème de flotteur wc?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, l'eau des toilettes se remplissait très doucement, j'ai donc changé la membrane sur les deux toilettes que je possède, et également le robinet de l'arrivée d'eau sur l'un deux parce que le loquet qui tourne m'est resté entre les main, je pense que ceci était du au fait que je n'y ai jamais touché avant, bref. J'ai nettoyé le flotteur en enlevant le calcaire, et je l'ai replacé correctement. Je tire la chasse d'eau elle se remplit, stope, et au bout de quelques instants se remet à couler et ce sur les deux toilettes. Je ne comprends rien du tout, et surtout je n'y connais absolument rien. Pourriez vous m'aider svp? Merci d'avancehttps://image.noelshack.com/fichiers/2023/14/6/1680946359-capture-d-ecran-2023-04-08-a-10-35-20.jpg
Dept : Ardeche
grizou01710 a écrit:Je tire la chasse d'eau elle se remplit, stope, et au bout de quelques instants se remet à couler et ce sur les deux toilettes.
l'eau coule mais où ???
il faut enlever le couvercle pour affranchir que le robinet stoppe bien l'eau.
Si c'est le cas, il peut s'agir d'une fuite au niveau du joint du mécanisme de la chasse.
Si l'eau coule à nouveau par le robinet, alors l'eau s'évacue dans la cuvette par le trop plein.
le mécanisme à flotteur de commande de l'admission d'eau doit aussi être nettoyé des dépôts de tartre.
JC
Le flotteur s'arrete puisque l'eau est arrivée à son niveau. Plus de bruit la chasse d'eau est remplie. Mais au bout de quelques instants elle recoule, comme si ça n'avait jamais été rempli.
Dept : Ardeche
Le niveau de l'eau remonte et s'ecoule dans le système chasse d'eau comme si je n'avais jamais pas réglé le niveau du flotteur.
Dept : Ardeche
En fait j'ai voulu tout simplement changer la membrane parce que ça se remplissait trop lentement, elle était trouée . Et depuis problème, pourtant j'ai vérifié encore et encore
Dept : Ardeche
C'est quoi cette histoire de membrane ?
elle est localisée où ?
Citation: grizou01710
c'est donc au niveau du mécanisme du robinet de remplissage à flotteur qu'il faut regarder...
Et que dois je faire, j'ai réglé la tige grise, ça s'arrête comme si tout était normal et 30 min après ça s'écoule. Quel manip dois je faire?
Dept : Ardeche
Et le niveau dans la cuve n'a pas baissé entre temps pour solliciter le flotteur du robinet de remplissage ?
le support ou coulisse le flotteur doit être propre et il faut bien ajuster sa verticalité.
C'est quel dispositif ??? ; photo si possible !
Https://image.noelshack.com/fichiers/2023/14/6/1680946359-ca[...]23-04-08-a-10-35-20.jpg J'avais déjà envoyé ce fichier avec photo, regardez svp merci bcp
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
