Tuyaux VMC double flux adaptés ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 286 fois
6
Env. 60 message Seine Et Marne
Dans mon chantier que je dois finir par moi même (constructeur qui a coulé), les artisans qui passent me font tous la remarque sur les tuyaux au plafond.
Ce sont les tuyaux d'une VMC qui était prévue (VMC double flux Aldes Inspirair home premium370). On me dis que c'est bizarre c'est pas ce genre de conduit qui sont plutôt des gaines pour l'eau ou l'électricité, mais des gaines plus souples. Certains ont un avis sur la question ? Ou mieux que cela déjà cette VMC installée ?
Par ailleurs y a une bouche dans chaque pièce et dans les chambres aussi, on m'a dis c'est bizarre car dans les chambre normalement on en mets pas car ca fait du bruit....
D'ailleurs ceux qui l'ont cette VMC elle est bruyante ?
Merci !
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Bonjour, les tiens sont bleus, les miens étaient vert, mais ya pas l'air d'avoir de grosse différences....
apres faut voir la forme interieur, ca doit etre prevu pour pas trop limiter les flux d'air et limiter les turbulences ?!
t'as pas les coudes rigides pour finir dans les pieces ?
De : Gévaudan (43)
Ah oui ca a l'air pareil. Tu as ce modele de VMC ?
Aiolia a écrit:Bonjour, les tiens sont bleus,  les miens étaient vert, mais ya pas l'air d'avoir de grosse différences....
Non c'est une Brink.
De : Gévaudan (43)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Les gaines que vous nous montrez ressemble au modèle,
Optiflex antistatique, conduit semi-rigide de chez Aldes.
( bon produit )
Les artisans ne connaisse pas tout les produits en vente dans le commerce,
moi même j’en apprend tout les jours.
Avec toutes les double-flux que j'ai installer,
jamais entendu parlé de problème de bruis dans les chambres.
Il y a des piège à son,
que l'on installe au plus près de la double-flux,
sur le tuyau d'insufflation.
Cliqué,
Piège à son VMC ,
sur votre moteur de recherche,
attention prendre un modèle de même dimension,
que votre air insufflé de votre double-flux.
Pour votre modèle c’est 160 mm.
( vue sur la documentation Aldes sur le net )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Moi c'est pas du Aldes mais ils sont bleu aussi et ressemble beaucoup aux tiens. Il faudrait surtout faire une photo de l'intérieur du conduit c'est plus parlant pour savoir si c'est bien adapté.
Il manque effectivement les plenums qui doivent être installé avant le placo normalement.
Merci à vous tous.
L'électricien me propose de la poser.
Vu que c'est un modèle pas très rependu apparament (il connaissait pas ces bouches de sortie !) sauriez vous ou je peux trouver une notice d'installation complète ?
Pour mémoire il s'agit d'une VMC double flux Aldes Inspirairome SC370 premium
Et aussi des infos sur ou mettre les sorties dans.les pièces (1 par x m2 ? 1 par chambre? 3 dans salon ?)
Merci +++
En fonction des débits de chaque pièce il faut plus au moins de gaines de ce type. Sinon trop de bruit.
Perso j'ai 2 fois 2 gaines qui arrivent dans ma cuisine. Et si les plenums ne sont pas posés il va falloir déposer le placo et refaire la découpe.
Voila, manque ca aussi :
Cartman44 a écrit:En fonction des débits de chaque pièce il faut plus au moins de gaines de ce type. Sinon trop de bruit.
De : Gévaudan (43)
Env. 100 message Périgueux (24)
Ce sont des gaines PEHD
normalement on finit le réseau avec des sorties adaptées en tube rigide
moi je rénove et je fini parfois avec une sortie directe de la gaine du coup je crois avoir compris qu'il faut un adaptateur pour une bouche classique
Je fais tout moi même et là j'avoue c'est un peu le bordel avec peu d'infos sur le net
De : Périgueux (24)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h21
Devis VMC / VMC double flux
6
