Branchement du dijoncteur abonné au tableau électrique (Type de câble) Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une interrogation sur le type de câble pour brancher le dijoncteur abonné à mon tableau electrique. Je suis en construction et les raccordements sont à ma charge.
Les 2 se trouvent dans mon sous sol à une distance d environ 9m .
 Je ne sais pas si je dois prendre du câble RO2V 2x 16mm2 ou alors du h07vr 16mm2 ? Quelque soit le modèle , il serait passé sous gaine icta 32 .
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Marne
Env. 20 message Gironde
Tu peux utiliser les deux câbles.
Si tu utilises un câble RO2V tu peux directement le brancher à ton tableau mais le câble étant rigide cela est des fois un peu compliqué à manipuler.
Si tu utilises du h07vr, le câble sera plus simple à manipuler mais tu dois utiliser des embouts de câbles à sertir obligatoirement.
A toi de voir par rapport à ton installation.
Bonne continuation.
Merci à vous ?
Dept : Marne
Hello,
Tutolec a écrit:Bonjour,
Bonne continuation.
Ah bon.
Pourquoi?
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h01
