Toit plat avec eau stagnante
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir nous avons 3 toits plats,maison en cours de construction.
Les 3 toits plats ont de l'eau qui reste en permanence.
Que dire à mon constructeur qui va me dire que c'est normal? comme chaque chose que je releve.
Ya t'il un texte qui précise comme ça doit être fait?
Merci de vos retours
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Il est où l'exutoire exactement ?
Vous pouvez prendre connaissance du DTU applicable, mais vérifiez aussi si son application est imposé par votre CCMI ou pas...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Bonjour et merci de votre retour.
L'évacuation se trouve en haut à gauche de la photo.
Comment savoir si l'application est imposé par mon ccmi?
Si c'est spécifié en clair dans le CCMI que les DTU seront appliqués, ça fait partie du contrat.
Sinon... non.
Ou alors si votre constructeur est "NF" : c'est le cas ?
Pour les flaques : quelle profondeur ont les flaques ? C'est acceptable jusqu'à 2cm.
Vous pouvez d'ores et déjà dire que vous mettrez ça en réserve lors de la réception.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bonsoir, il n'es pas spécifié dans mon ccmi qu'il suivra les dtu.
Il n'est pas NF non plus.
Ce n'est meme pas des flaques tout le toit est rempli d'eau sur toute la largeur et longueur.
Pour ce qui est des réserves nous savons déjà à quoi nous attendre.
Le constructeur nous a clairement fait comprendre que s'il y a reserves il y aura pas de clés
Quelle est la profondeur de la couche d'eau ?
Il y a des méthodes pour avoir les clés, même avec des réserves.
Pour avoir des arguments face à votre constructeur qui est manifestement un voyou, adhérez dès aujourd'hui à l'AAMOI.
Merci de votre conseil, je fait déjà partie de l'Aamoi.
Pour ce qui est de la profondeur je ne l'ai pas mesuré,je vais le faire demain.
Quoi qu en soit, quels arguments puis je avoir pour qu'il fasse le nécessaire étant donné qu'il n'est pas NF et qu'il n'est pas noté dans mon ccmi qu'il respectera les dtu?
Et qu'en dit l'AAMOI alors ?
Il faut mettre en place une stratégie de réception, comprenant la mise en réserve de TOUT ce qui n'est pas "parfait". Voyez ça avec l'AAMOI, déjà dans la documentation à votre disposition, et peut-être avec des conseils personnalisés.
Mon avis concernant ces piscines est que ce n'est pas acceptable, que ça doit être repris, et que ça doit être mis en réserve. Il y a quelque part un post pour ça, j'y était intervenu : Check-list réception : tous les points à vérifier.
(au passage, a m'étonnerait que ce soient des vrais étancheurs qui aient fait ça...)
Allez... je remets mon encadré habituel, ça pourra servir :
Citation: L'ordre des choses, c'est dans l'ordre :
* maison finie (tout fini tout ce qu'il y a dans le PC, abords, clôture, portail...) ;
* avoir les Consuel ou Qualigaz, en main propre, pas en promesse ;
* appel de fond 95% ;
* réunion de validation pour déblocage des fonds ; si maison pas finie, notamment pas de Consuel ou Qualigaz : LREL pour appel de fonds anticipé , plus gueulante en option selon son tempérament ; (voir à ce sujet un CST condamné au pénal pour ça) ;
* paiement des 95% donc (éventuellement amputé des pénalités de retard qu'on calcule soi-même) ;
* convocation à la réception par LREL (de soi-même ou du CST) ;
* réception, prendre le temps de voir tous les points à vérifier ;
* consignation des 5% ;
* 8 jours pour faire des réserves par LREL ; tout ce qui n'est pas "nickel" doit être mis en réserve, plus notamment tout ce qui est électrique / à gaz si la réception se fait sans ;
* une fois toutes les réserves levées : déblocage des 5%.
Voir aussi ce guide de FC.
Laforce Anthony a écrit:Le constructeur nous a clairement fait comprendre que s'il y a reserves il y aura pas de clés
Tu vas alors "clairement lui faire comprendre" que si tout n'est pas parfait lors de la réception, il pourra s'assoir sur 5% du montant total.
Bonjour sur la liste de diffusion,on m'a redirigé vers ce forum pour une question d'ordre technique.
Mais je ne sais que quel texte m'appuyer pour ces piscines.
D'ordre technique : il faut que les exutoires ne soient pas plus haut que le fond, c'est tout.
Et il faut au moins 2 sorties d'évacuation par toit plat, ou alors un exutoire plus une surverse : est-ce le cas ?
Pas besoin de guerroyer sans fin, vous mettrez en réserve./
Pour la réception, préparez-là bien.
Vous pouvez peut-être essayer d'avoir les préconisations de pose du fabricant des matériaux.
Nous avons une seule evacuation par toit plat.
Qu'est ce qu'une exutoire?
Qu'est ce une surverse?
...et tu n'auras pas les clés du constructeur, mais bien les tiennes données par le serrurier qui viendra remplacer les barillets le jour de la réception (et tu pourras faire payer son intervention au constructeur, barillets et clés compris).
Mais il y a d'autres solutions moins violentes, c'est pour ça qu'il faut bien préparer la réception avec L'AAMOI.
Un exutoire c'est une évacuation pour l'eau.
Une surverse c'est un endroit où l'acrotère est surbaissé et aménagé pour que l'eau ne monte pas jusqu'au raz des acrotères en cas de bouchage de l'évacuation principale.
D'accord donc en l'occurrence ici l'exutoire est la boîte a eau.
Je n'ai rien d'autre que ça
Dans ce cas il faut être sûr que tout va tenir si les toits sont pleins d'eau raz les acrotères, quelques tonnes sur plusieurs jours...
Je viens de relire mon ccmi et je pense bous avoir dit 1 betise.il semblerait qu'il soit NF.
Du moins c'est ce que he crois comprendre en relisant cette partie en photo.
Qu'en pensez vous ?
Il faut l'expertise de L'AAMOI : qu'en disent ils ?
Un avis aamoi ?
Je viens de demander sur la liste de diffusion
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h09
