Baie de brassage maison - sujet switch et/ou routeur ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour tout le monde !
Je viens de faire une rénovation totale de notre nouvelle maison et l'installation d'une baie de brassage me semble une bonne idée.
Pour info la maison fait 4 niveaux et la baie se situe au niveau le plus bas. mon débit internet est de 8 giga.
Voici ce que j'ai comme RJ45 arrivant dans l'espace Baie :
- 4 RJ45 correspondant  aux 4 chambres
- 1 RJ45 étant directement connecté à mon NAS Synologie dans les combles pour plus de sécurité.
- 1 RJ45 venant du salon (ou sera situé la box avec son switch/routeur intégré de 4 ports) dessus il y aura la TV, la Playstation, et la connection à la baie. il restera un RJ45 vide.
- 7 RJ45 des cameras de surveillance.
Le but est d'avoir accès au nas depuis importe quelle chambre (histoire de faire du time machine avec le mac facilement).
Ma question est la suivante :
-> Lorsque je me connecterai dans une ou plusieurs des 4 chambres, je souhaiterai profiter au maximum du débit internet de 8giga. J'ai cru comprendre que le switch scindait le débit arbitrairement et non selon le besoin.
Pourriez-vous m'éclairer?
Merci beaucoup !!!!!!
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
leksmaks a écrit:Ma question est la suivante :
Le hasard n'existe pas en réseau.
Soit on ne fait rien et dans ce cas le débit sera partagé, soit on priorise et là évidemment il y a une incidence mais qui n'est absolument pas arbitraire mais au contraire voulue.
Ceci dit, la priorisation fonctionne uniquement lorsqu'elle est faite de bout en bout sinon ça ne sert strictement à rien. A votre échelle, c'est possible qu'à l'intérieur de votre habitation puisque vous n'avez pas la main chez votre FAI.
8Gbs est un débit théorique maximal car en FTTH vous êtes jusqu'à 32 abonnés à vous partager 10Gbs. De là, vous pouvez déjà constater que dans le scénario le moins favorable vous n'avez plus que 320Mbs et je ne tiens même pas compte du dimensionnement des réseaux jusqu'aux serveurs finaux.
Cela reste largement suffisant pour un usage normal mais il faut pas non plus trop s'emballer avec le marketing des FAIs.
Et soyons fou, partons de hypothèse où vous soyez seul.
Il faut switch full 10Gbs ou à minima avec 1 uplink 10Gbs.
Même si ce n'est pas un HUB avec un débit partagé par l'ensemble des ports, le débit sera limité par la capacité du port entre le switch et la box. S'il est en 1Gbs, vous ne pourrez évidemment pas faire +.
A ma connaissance, il n'y a que la freebox delta qui dispose d'un port 10Gbs pour le réseau intérieur et avec un port SFP+ et non pas RJ45.
Il vous faut donc un switch disposant lui même un port SFP+. DAC ou module optique c'est à voir en fonction de la distance entre les équipements.
Cela fait beaucoup de contrainte et cout pour une finalité qui n'est pas du tout assurée.
Dept : Loire
En cache depuis hier à 16h02
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
