Nouvelles installation conseil
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Moselle
J’ai installé ma paC cette semaine une Mitsubishi zubadan 12kw
Mise en service mardi
Je m’étonne de la consommation : j’ai déjà 114kwh
Est ce normal ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour .
Est ce que la maison etait froide avant le demarrage ? Dans ce cas vous ne mesurez pas que les pertes de parois mais aussi la capacité thermique totale des dalles en béton, des meubles, des murs, du mobilier.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Oui c’était coupé pendant 1,5 jours le temps de l’installation
Je ne m’y connais pas mais comme j’ai vu que certains se plaignent des consommations électriques j’ai eu un coup de chaud en voyant cela.
Donc si je comprends bien votre réponse c’est normal ?? Mais c pas excessif ?
Dept : Moselle
1- Maison neuve ou réno ?
2- surface-volume à chauffer ?
3- PAC pour ECS et chauffage ?
4- quels systèmes avant la PAC ?
5- chauffage radiateurs ou plancher chauffant ?
6- pour une petite maison bien isolée c'est beaucoup, pour une vieille bâtisse de 200m² hab avec 6 occupants le calcul -et même l'estimatif- sera différent.
il a fait froid ou très froid dans votre région ces derniers  jours ?
***** a écrit:Bonjour
1- année 1997
2- 140 m2
3 paC pour chauffage
4- gas
5 - radiateurs
je suis dans lest donc oui il a fait froid mais pas ces derniers jours ça va par rapport à mars
Dept : Moselle
Combien de jours de conso ces 114kw?
Thermostat d ambiance a combien?
114 pour une semaine, c est tres raisonnable.
A 0,16 euros ttc le kwh, ca fait a peine 20euros la semaine de chauffage...  soit 600 l annee pour 30 semaines de chauffage...
En gros quoi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Combien de jours de conso ces 114kw?
En gros quoi.
On est à 5 jours
et j’ai mis le thermostat entre 20 et 21 c’était surtout pour la tester comme elle est neuve
Dept : Moselle
Ca me semble pas delirant. Une pac c economique mais faut payer un peu quand meme...Wink
J ose esperer que vous n avez pas cru les arguments de votre revendeur que vous chauffriez pour 300 a 400e l annee.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Macabee il faudrait comparer avec vos anciennes factures de chauffage sur des périodes (hiver-printemps) similaires.
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
1- année 1997
2- 140 m2
4- gas
5 - radiateurs
En gros si on prend une maison de 1997, on peut dire à la louche qu'elle est C point de vue isolation, donc à la grosse louche 150kWh/an/m² (attention, si l'isolation est mauvaise cela peut être beaucoup plus, et vice versa)
Vous avez 140m² donc théoriquement
Conso annuelle chauffage = 140 X 150kWh = 21000kWh
Répartis sur environ 30 semaines de chauffe = 700kWh/semaine
S'agissant d'une PAC, celle ci doit avoir un COP aux alentours de 4 aux conditions actuelles
Donc conso réelle PAC = 700/4 = 175 kWh
Donc une conso de 114kWh pour une semaine de chauffe "pas si froide", cela me semble tout à fait normal (pour peu que les hypothèses ci dessus soient justes)
Bonne fin de journée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci bcp Elendir
Je vais donc regarder cela de plus près comme tout ceci est nouveau pour moi
Je reviendrais vers vous pour vous donner des nouvelles
1- année 1997
2- 140 m2
4- gas
5 - radiateurs
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
