Avis sur installation photovoltaïque sur charpente fermette
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Calvados
en froid avec le Constructeur, il refuse de répondre à ma question sur la possibilité d'installer 9 kWc (27 panneaux + rails + quincaillerie, environ 600 kg). La charpente est en fermette, pente 45°, et les chevrons sont de section 90mm x 35 mm, espacé de 85 cm. Les tuiles sont des Nelskamp Planum (tuile béton), Si des charpentiers lisent ce post, j'aimerais connaître leur avis, expérience, pour savoir si on ne risque pas de se prendre 600 kg sur la figure de bon matin, ou en pleine nuit de tempête !
La toiture est exposée plein Sud, en Normandie, les vents dominants sont au Nord et à L'Ouest, à t-on déjà vu le vent s'engouffrer sous l'installation (en surimposition) et arracher toute ou partie de celle-ci ?
Par avance merci pour vos retours
https://ibb.co/QpsDL73
https://ibb.co/JtCGPCt
Dept : Calvados
Env. 10 message Lyon (69)
Le mieux c'est de faire appel à un charpentier ou un ingénieur en structure
Mais dans la majorité des cas, cela ne pose aucun soucis ?
Pour info :
Les critères principaux à prendre en compte pour l'installation de panneaux solaires sur une toiture sont la capacité portante de la charpente, la résistance au vent et la conformité aux normes locales.
Capacité portante de la charpente : Il est essentiel de vérifier que votre charpente peut supporter le poids supplémentaire des panneaux solaires, des rails et de la quincaillerie. Un charpentier ou un ingénieur en structure peut évaluer la capacité portante de votre charpente et vous indiquer si des renforts sont nécessaires.
Résistance au vent : Les panneaux solaires peuvent être soumis à des forces de vent importantes, en particulier dans les zones exposées aux vents dominants. Il est important de vous assurer que votre installation est conçue pour résister aux forces du vent dans votre région. Un professionnel de l'installation solaire pourra vous conseiller sur les meilleures pratiques pour ancrer les panneaux et les rails à votre toiture.
Conformité aux normes locales : Assurez-vous que votre installation respecte les normes et réglementations locales en matière d'énergie solaire et de construction. Cela peut inclure des exigences en matière de distance entre les panneaux et le bord du toit, ainsi que des normes de résistance au vent.
En ce qui concerne le risque que le vent s'engouffre sous l'installation et l'arrache, cela dépend de la qualité de l'installation et de la conception de votre système solaire. Un installateur RGE pourra vous donner des conseils sur les mesures à prendre pour minimiser ce risque.
En résumé, il est fortement recommandé de consulter un professionnel pour évaluer votre charpente, la capacité portante et les autres aspects techniques liés à l'installation des panneaux solaires. N'hésitez pas à contacter un charpentier ou un installateur solaire RGE pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.
Bonne chance avec votre projet solaire !
De : Lyon (69)
Bonjour Fdjeh,
merci pour votre réponse, l'installateur photovoltaïque RGE choisi n'a émis aucun avis contraire, mais en même temps, il n'est ni couvreur, ni charpentier, mais installateur de panneaux, du coup je ne sais pas trop où commence et où s'arrête sa compétence à ce sujet. Le mieux me semble donc de trouver un charpentier pour évaluation du projet.
Bonne journée
Dept : Calvados
Env. 200 message Eure
Je suis aussi en Normandie, toiture a 35 deg,orienté sud fermette 35 mm de large tout les 85cm.
je suis entrain d installer 8 panneau en portrait avec des crochets K2.
l important pour le vent est de pas mettre les panneau trop pres du bord j imagine. et la distance entre le bord du panneau et le crochet, jai 50cm ce qui est limite.
Dept : Eure
Pixar14 a écrit:
en froid avec le Constructeur, il refuse de répondre à ma question sur la possibilité d'installer 9 kWc (27 panneaux + rails + quincaillerie, environ 600 kg)....
où en est cette construction ?
demandez lui le plan de charpente, la note de calcul... contactez le fabricant ...
si la maison est réceptionnée, vous devriez avoir entre autres, ces documents, en froid ou pas il vous les doit, demandez lui en LR s'il le faut ;
et sans savoir qui vous nommez "le Constructeur" : n'écrivez pas au Cdt ou au commercial mais au boss -de l'agence- puis copie au Siège s'il n'est pas réactif.
(j'espère que vous avez tous les autres docs (garanties appareils et autres)
Citation: l'installateur photovoltaïque RGE choisi n'a émis aucun avis contraire, mais en même temps, il n'est ni couvreur, ni charpentier, mais installateur de panneaux...
Bonjour, et merci pour vos avis
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 08h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
