Bonjour peut-on passer la vmc dans l'isolation du mur.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour pour le passage de la gaine de la VMC côté cuisine,
Le chef des travaux ma fait indiquer  sur le plan ces ouvertures. Par exemple pour la vnc de la cuisine on doit faire une ouverture de 15cm de long et 15 cm de large  débutant a même le mur brut, Si je comprends bien la gaine VMC passera dans l'isolation des murs périphériques ?
Bonjour, sur votre plan, la gaine ne passe pas dans l'isolant, mais devant. Votre maison et t'elle à étage ? Quel type de VMC ?
Jojo97418 a écrit:pour le passage de la gaine de la VMC côté cuisine,
Le chef des travaux ma fait indiquer  sur le plan ces ouvertures. ...
c'est à  dire ?  où en êtes-vous dans votre projet ?
et attention, le client peut noter ce qu'il aimerait... mais il ne faut pas que ce soit transformé-interprété en "le client a exigé" car là, vous risquez de le regretter ;
sur ce plan, les murs sont en 20cm = maçonnerie brute ,
les dimensions intérieures sont notées "brut" également, ce n'est pas possible de travailler sur ces bases, ni de prévoir quoi que ce soit Sad
il faut absolument demander un plan intérieur aux bonnes dimensions avec toutes les cloisons FINIES.
Citation: Par exemple pour la vnc de la cuisine on doit faire une ouverture de 15cm de long et 15 cm de large  débutant a même le mur brut, Si je comprends bien la gaine VMC passera dans l'isolation des murs périphériques ?
là : oui... cela veut donc dire : pas d'isolation, ponts thermiques à tout va Sad
et re-attention, au point où il en est, si les coffrages ne sont pas précisés (avec la bonne épaisseur) il y a risques d'avoir les tuyaux en éléments de déco
On fait tout le second oeuvre...
Je comprend, mais malheureusement c'est le seul plant que j'ai pour le passage des conduit VMC et alimentation eau, cela porte a confusion...
Ah merdum, encore eux Crying
bon, on reprend -j'ai répondu trop vite- ... vmc de la cuisine, la gaine ne passe pas contre le mur -de la cuisine- , le trou de 15x15 est au plafond ; elle sera presque  "contre le mur brut" uniquement dans le faux plafond... et à l'étage si étage il y a.
et "contre le mur" est une expression, on ne pose pas les bouches à ras des angles mur-plafond.
google est votre ami :
Atlantic a écrit:Les bouches d’extraction peuvent être installées en paroi verticale ou en plafond à une distance supérieure de 20 cm de toute paroi et à une hauteur minimum de 180 cm du sol. Afin de ne pas être influencées par les sources de chaleur, les bouches doivent être distantes de 50 cm des bords de l’appareil concerné.
https://www.atlantic.fr/aide/ventilation/vmc/mon-installatio[...]lle-de-bain-ou-cuisine/
En gros je dois faire une cloison après isolation périphérique ?
Êtes vous vraiment sur de vouloir faire le second oeuvre vous même ? On ne s'improvise pas artisan ou Moe.
Oui,
Pourquoi cette question ?
Pacé que vous ne sembler pas maîtriser votre sujet les réservations pour les bouches de VMC doivent être prévues très tôt dans le projet si on ne veut pas se retrouver avec des coffres n'importe où.
Je comprend, mais ce n'est pas moi qui  ai fait les plans monsieur....
Tout ça a dû être traité en amont.
Je suis juste venu demander des information et donner mon ressenti sur le plan que j'ai reçu qui porte à confusion...
Du coup j'ai bien compris qu'il fallait surtout pas le mettre  dans les mur+ isolation périphérie, et faire un caison pours le passage des gaines vmc....
j'ai représenter les 3 bouches de vmc sur le plan que j'ai fait  et je suis en train de réfléchir où je veux exactement le faire passer dans la chambre numéro 3.
effectivement, ça sera + facile avec les bons plans (étage et non Rez de chaussée) Wink
En cache depuis avant-hier à 23h13
Devis VMC / VMC double flux
