Est ce que doubler un madrier double la capacité de charges ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un problème sur une rénovation.
J'ai besoin de savoir si doubler un madrier,  permet de doubler sa capacité de soutien.
Je donne un coup de main à mes beaux enfants pour une rénovation.
Je suis posé le plancher OSB aujourd'hui, mais je trouve que ça tremble fort, il y 2 madriers qui tiennent l'ensemble des charges du plancher.
En fait ces 2 madriers sont posés de mur à  mur sur des sabots, et ensuite il ya des bastaing perpendiculaires environ tout les 40 cm.
En fait toute la  charge est sur ces 2 madriers,  c'est là que ça tremble fort.
Est ce que les doubler, permettrait de les renforcer.
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
svp, pourriez-vous apporter quelques détails :
un plan peut-être ?
dimensions de la pièce ? mur à mur longueur des madriers ?
espace entre madriers et de chaque coté ? dimension des madriers ?
et dans l'autre sens : longueur des bastaings ? et leur dimension h-l
ces madriers et bastaings existaient ? il y avait quoi dessus ??
OSB 3 ? posé selon les recommandations du fabricant ?  dimensions des panneaux ?  (long, larg et épaisseur) rainuré ou bords droits ?  comment sont-ils fixés ?
Photographe Env. 100 message Villeneuve Le Roi (94)
En doublant les madrier cela va forcement doubler la charge admissible, mais vous pouvez aussi répartir la charge en mettant 1 madrier de plus ce qui limite la portée des solives. Mais comme le dit ***** un petit croquis serait le bienvenu
De : Villeneuve Le Roi (94)
Env. 7000 message 06 (6)
Effectivement, deux madriers jumelés cote à cote, ça double la capacité de charge.
Si ils sont superposés, c'est le cas aussi, avec un petit gain supplémentaire si ils sont bien assemblés serré, tout en restant loin de l'équivalent d'une section qui serait massive et aurait la hauteur des deux madriers.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 15h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
