Plaque pour donner de la profondeur à une prise ou à un interrupteur posés en saillie Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 158 fois
Env. 80 message Vendee
Je réalise les branchements des prises et interrupteurs de mon sous-sol en ce moment. J’ai essayé deux possibilités :
1) avec un support en bois (j’ignore s’il y a un nom précis) entre le mur et le cadre de la prise ou de l’interrupteur pour ne pas avoir à découper ledit cadre ;
2) cadre directement fixé sur le mur.
Je vous joins deux photos pour être plus explicite.
Je préfère la configuration avec un support entre le mur et le cadre.
Ma question : existe-t-il des supports à la vente (plastique, bois) ?
Dept : Vendee
En Céliane ou Mosaic : Oui
Mais je ne crois pas dans la série Saillie, justement prévue pour être percée.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour la réponse Carminas.
Dans l’idéal, j’aimerais pouvoir faire comme sur la photo jointe (que le tube IRL arrive au niveau du cadre).
Mais je ne sais pas vers quelle référence me tourner. Tant pis si ce n’est pas la série Saillie.
Au pire, je tenterai de trouver des supports en bois mais ce n’est pas très esthétique.
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Oui c'est cela
Ca existe en simple et en double
Carminas
Dept : Cantal
Juste une dernière question concernant le matériel Legrand.
J’ai vu qu’il y avait des voyants lumineux à clipser pour voir les interrupteurs dans le noir, ce qui peut être pratique dans un sous-sol.
Mon problème : le catalogue Legrand parle de socles blanc, gris, orange, rouge ou bleu. À quoi correspondent la couleur des socles ? Je vais personnellement prendre les interrupteurs Mosaic Easy-LED 077011L.
https://assets.legrand.com/p[...]42FR-00.pdf
Dept : Vendee
Bonjour, certains voyants servent à voir l'interrupteur dans le noir, d'autre indique de la lumière et allumée
Vous voulez qu'il soit lumineux, et en  230v  il vous faut donc prendre la ref 0 676 86L -
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
DarkJibious a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour ce sont des codes couleur pour différent branchement "12 ou 24v""230v"témoin ou veilleuse et va et vient.
De : Bourg En Bresse (1)
Merci pour le retour plaquisteheureux et GOUPIL 01.
Je vais donc bien prendre la référence 0 676 86L. J’avais juste un doute en lisant « socle gris ». À ce propos, et pour information, « socle » correspond à quelle partie de l’interrupteur ou de la prise ? Est-ce le support (cf. photo) ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Vendee
#error#
Dept : Vendee
Juste pour vous dire que je viens de changer le va-et-vient en saillie Legrand (0 860 01) pour mettre un cadre en saillie Mosaic (0 802 81) avec un va-et-vient Mosaic Easy-Led (0 770 11L) + voyant lumineux (0 676 86L).
C’est massif, mais la jonction « tube IRL - cadre » est plus à mon goût. Et on voit les interrupteurs dans le noir. Dans un garage, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée.
Dept : Vendee
Merci pour ce retour et la photo.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h24
