Idées implantation cuisine
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 278 fois
Photographe Env. 200 message Bas Rhin
Cela fait des mois que je tente de trouver la meilleur implantation pour ma futur cuisine mais je sèche, les deux cuisinistes rencontrés pour le moment ne me propose rien et se contentent de suivre mes directives même si j'avais demandé des propositions
. Bref rien ne me conviens totalement. J'adorerais avoir vos avis objectifs ou subjectifs.
Les contraintes :
- Au niveau des fluides pour la zone froide il faudra rester sur la parois de droite.
- L’électricité peut éventuellement être déplacer via un morceau de mur (à rajouter) sur la partie gauche.
- Le réfrigérateur doit être de type américain en pose libre impérativement relié à l'eau.
- La fenêtre de la cuisine fait 180cm de large avec une allège basse, il est donc impossible de mettre des meubles devant j'imagine (à moins que ? quelqu'un l'a t il déjà fait?)
Nos envies :
Une colonne armoire cellier et une colonne four micro onde.
Une petite cave à vin, un évier une cuve inox, au minimum deux casseroliers/tiroirs 100cm ( 4 en tout serait idéal )
Des meubles toutes hauteurs et meubles haut au dessus du plan de travail du coté du mur en haut à droite. Des dimensions sur mesures du coup.
De plus, avez vous des retours quand à l’efficacité des hottes intégrées plans de travail et quand au nettoyage de celles ci?
Quelqu'un connait les vrais différence entre Perenne et Schmidt?
Merci d'avance à tout le monde!
Aamoi 5496
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
C'est une VEFA ?
Vous avez défini des contraintes techniques.
Mais vous ne définissez aucun cahier des charges.
Quels sont vos besoins explicites. Et si vous pouviez ajouter quelques besoins implicites.
Parce que bien évidemment mon envie de cuisine n'est pas votre envie de cuisine.
Qu'avez-vous fourni aux deux cuisinistes contactés comme demande ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour ,
merci pour votre retour, je vais mettre des infos supplémentaires dans mon message.
Oui c est une VEFA, certains éléments sont modifiables mais pas tous.
Notre principale souhait est d'optimiser l'espace, contrainte que nous n'avions pas dans notre logement actuel, puisque nous avons un cellier accolé pour ranger les vivres.
Aux cuisiniste je leur ai données les quelques infos  que j'ai mis dans mon premier post, mais à chaque fois finalement ils me demandaient : ou je mets ca ? etc. Rien à voir avec le cuisiniste de notre ancien projet qui avait directement proposé quelque chose de pertinent qui nous à séduit de suite ( avec comme seule consigne, un grand ilot de 400x120 avec cuisson ), il est malheureusement à la retraite.
Les envies sont surtout au niveau de l'esthétisme, façades sans poignées, coloris sombres, etc
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Merci d'avance.
Vous nous direz entre entre si le frigo américain doit être relié à l'eau.
Oui, impérativement, c'est la seule raison qui fait qu'il doit être en pose libre.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
je ne voulais pas influencer  vos propositions mais étant donné que personne ne semble en avoir je vous mets ici les essais que j'ai fait, mais qui ne me conviennent pas completement
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
C'est important de connaitre l'articulation dans la pièce de vie, surtout entre de séjour et la cuisine..
Vous pouvez ajouter le séjour sur votre plan svp, merci
De : Rennes (35)
Bonjour.
Rien ne peut nous influencer soyez en sûre.
Est-il encore temps de faire des TMA ?
Parce que l'idée que vous nous montrer oblige à déplacer le circuit 20 Ampères et 32 Ampères pour la plaque de cuisson et le four.
Et ça n'est pas anodin car la technique est têtue et il faut impérativement en tenir compte dans l'élaboration d'un plan.
Merci pour votre retour, oui pour les TMA c est encore possible, et oui il est possible de déplacer tout ce qui est électrique ( hormis par le sol) mais pas les arrivées/évacuations d'eau.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
impossible d’éditer mon post, je vous dépose donc le plan avec séjour et salon ici
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Calète a écrit:Bonjour.
Et bien je suis rassuré alors!
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Même pas peur ... ;)
Un 1 er essai avec ces 2 modèles d'implantation
Dans le modèle 2, l'îlot pourrait être allongé (en gardant un passage confort d'au moins 110cm)
le LL est dissimulé dans une colonne ..
Dans les 2 modèles , l'îlot est d'environ 140cm de prof mais 120 suffirait ..
La colonne technique est cachée en l'habillant comme les autres colonnes ..
Le lave linge pourrait-il trouver sa place dans la Sdb?
De : Rennes (35)
Merci pour vos idées, le LL sera dans la salle de bain oui, je ne l'ai pas précisé.
L'implantation en ilot est impossible, pour l'électricité nous ne pouvons pas passer par le sol, il faut faire un mur, donc un ilot oui mais rattaché par un coté.
L'idée de l habillage de la colonne technique est à retenir en effet cela peut permettre d'harmoniser le tout.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
lylyrose a écrit:
mais si nous avions la possibilité oui l'implantation 1 est idéal, c est ce que nous avons actuellement
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Un autre essai ..
Je cherche l'équilibre entre le salon/cuisine et séjour ..
Le point négatif: c'est l'îlot qui dépasse de la fenêtre (trait rouge vertical sur la fenêtre)
toutefois, si l'îlot est reculé , il y aura trop d'espace avec le linéaire (à moins de mettre un plan de travail plus profond ..)
Et petit conflit portes frigo et fenêtre ( je trouvais mieux de le cacher un peu )
le rangement  vaisselle est du coté séjour (assez loin du lave vaisselle )
le petit meuble ( faible profondeur)avec verrière ou autre laissant passer la lumière, ouvre coté Salon ..
A titre indicatif; ce genre de plaque induction hotte intégrée(recyclage)  , prend la place d'un tiroir...
Edit
J'ai laissé 120cm pour l'emplacement du frigo américain qui ne fait que 90/92 cm mais pour pouvoir  sortir un bac du congélateur (gauche) , il faut  prévoir un peu plus sinon sortir un bac devient difficile voir impossible!..
De : Rennes (35)
Env. 60 message Maine Et Loire
Bon, pas dit que techniquement se soit possible mais basculer la cuisine à la place du séjour ?
Je tiens quelque chose ou vraiment pas ?
(Désolé pour le plan niveau maternel mais sur un tel c'est pas facile)
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, merci pour votre proposition
Il est vrai que c'est une solution que je n'ai jamais envisagé, je ne sais pas si c'est possible de bouger autant les fluides, en théorie vu que la colonne technique est au milieu ça devrait pouvoir se faire.
MAIS il y aurais encore plus de perte d'espace au milieu de la cuisine et la table de la salle à manger ne passe pas entre les deux lineaires. C'est dommage c’était une bonne idée
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
J'ai fait le point exacte sur ce dont nous avons besoin en étant le plus minimaliste possible:
1 colonne cellier 60cm
1 colonne four 60cm
1 casserolier + tiroir 100/120cm
1 casserolier 80/90cm
1 casserolier 60cm au moins
1 meuble 45cm
1 emplacement Lave-vaisselle  60cm
1 meuble sous évier 60cm
1 emplacement plaque 60+40 ou 90 cm
1 réfrigérateur 100cm
Et si nous y arrivons la fameuse petite cave à vin
l'idée est d'optimiser au maximum donc de perdre le moins d'espace possible.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
[url=https://ibb.co/JdBbQ16]
[/url]
Théoriquement (donc pas 100% à l'échelle).. et sans les fileurs
Un mini faux plafond ou genre d'arcade moderne!! (avec un  meuble haut faible en hauteur mais long.. ) entre la colonne technique et une colonne rangement contre l'îlot , pour faire passer l'électricité (pas de ma compétence l'élec )
l'îlot est supposé faire 220cm (cave à vin 60 + plaque 90 dans casserolier en 100 + autre casserolier en 60)
Sur le linéaire (voir cotes) sauf frigo américain en 90 (décaler de 10 cm) et un rangement en 50 de largeur à la place de 60cm.. De chaque coté du frigo A , il y a des colonnes..
Evier 120 + lv 60 = plan de travail , pour poser ce qui sort du micro-onde ou du four ..
Et rangement de 180cm entre les deux fenêtres ..(ajuster la profondeur en fonction du passage régulier avec un minimum de 90cm
Pour l'idée d'inverser séjour /cuisine , je n'ai pas essayé ...  Si cela est autorisé , je regarderai...
De : Rennes (35)
Belle créativité lylyrose
lylyrose  merci encore, tres sympa comme plan!
Alors
- impossible de faire faire des modification placo trop compliqué, juste du linéaire mural, donc pas de mi hauteur ni d'arche .
-il y a un radiateur près de la fenêtre du salon, donc pas de meubles par labas.
-le mur de droite fait environ 370cm
-Pour l'inversion non pas possible, niveau configuration ca fait perdre trop de place car notre table repas est trop large(120cm) et ne passe pas entre deux linéaires de meubles à cet endroit.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
Voilà des contraintes qu'il aurait fallu énoncer dès le début.
Sinon :
Une table ça se remplace.
Le cuisiniste peut gérer les travaux de placo que ne veut pas réaliser le promoteur.
Donc vos deux arguments ne sont pas valables quand on est dans une attitude positive de quand on veut on peut.
Alors que vous freinez des quatre fers quand des propositions différentes et de qualité vous sont proposées.
Ouvrez vos chakras lili671. (Et peut-être votre porte monnaie Smile).
Calète
1)La table est du sur mesure en cours de fabrication, pas encore livrée à plus de 6000 euros, je n'ai pas vraiment envie de la changer et le 120cm est nécessaire à nos besoin de toute façon. Mais ce n'est une contrainte que dans le cas ou on place la cuisine à la place du sejour (chose à laquelle je n'avais pas pensé et qui n'est peu être pas réalisable à cause de l'arrivée et de l 'évacuation d'eau)
2)Pour l'électricité et les fluides, désolé je pensais avoir été suffisamment clair sur le fait que l'on ne pouvait les déplacer que via un pan de mur, au temps pour moi.
3)Pour le radiateur en effet je ne l'ai pas fait figuré sur le plan car je n'avais pas  imaginé mettre des meubles cuisine vers le salon.
4) Oui les cuisinistes peuvent peu être faire l'arche en placo, mais du coup je ne sais pas si le peintre peu repasser pour la mise en couleur après la cuisine, les travaux de peinture étant prévu avant, il faudrait que je me renseigne.
Et je ne m'y connais pas plus que ca niveau électricité, je ne pas si cela est sécuritaire de raccorder les fils plaques et/ou four via un domino jusque au mur.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Dans l'idée je pensais à une suite de meubles hauts moins profonds, permettant justement d'amener l'électricité jusqu'à la plaque...
Maintenant, ce n'est peut-être pas normatif en électricité !...
De : Rennes (35)
Ben mince!! alors imgbb a changé mon image sur le message de 14h39 Sad..
De : Rennes (35)
Imgbb est farceur.
Il faut changer les noms de fichiers sinon il se mélange les pinceaux.
Oui je visualisais bien, un bout de placo pour fixer des meubles, j 'avoue c'est sympa comme idée mais je dois voir si c'est faisable! je te tiens au courant
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Merci bcp pour vos propositions je vais continuer de tester des implantations avec vos idées.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
lili671 a écrit:Merci bcp pour vos propositions je vais continuer de tester des implantations avec vos idées.
Je reviens sur le mur où se trouvera le radiateur(entre Salon et cuisine)
Vous souhaitez optimiser ..
Le rangement ( Salon ou dans cuisine)  maximise l'optimisation ...
"vous pourriez" demander à décaler le radiateur afin justement de pouvoir meubler ce mur...
Ce qui permettrait d'avoir du rangement pour le Salon et/ou la cuisine...
PS: le câblage électrique de la plaque ne sera pas relié avec un domino. mais "certainement" avec une boite de dérivation ..
il y a des normes et l'électricien le sait , c'est son métier ..
Bon test et réflexion sur l'optimisation et les divers implantations que vous imaginerez
Bon weekend à tous
De : Rennes (35)
Bon weekend à tous
Je ne peux plus bouger les radiateurs ou alors très peu car nous avons déjà fait modifier leurs emplacements. De toute façon le "salon" se termine après la seconde fenêtre, il n'est pas possible de mettre le radiateur autre part. Mais je comprends j'aurais du préciser exactement la place reservé à la cuisine.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
En partant de ce conseil d'implantation, je pense en effet faire monter un mur de ce coté la pour rajouter un linéaire plaque, colonne four. Simplement.
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h20
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
