Rénovation installation électrique Triphasé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Nord
Je prévois de refaire le coffret électrique du chalet qui date des années 70 (fusibles en porcelaines). L'installation est alimentée en TRI 18KvA. Le descriptif prévu est le suivant :
1 Id Tétra 63A Type AC 30 mA pour les chauffages (9 disjonc de 20A sont répartis sur les 3 phases selon l'utilisation. les plus utilisés Sam / Salon / Cuisine et 2 SDB. les autres presque jamais utilisées )
1 Id Tétra 40A Type A 30mA pour le reste de l'installation, soit 18 départs répartis sur les 3 phases.
Le type d'installation a été discuté du faites de la configuration de l'époque (pas tjrs facile à comprendre surtout pour le neutre). Le Tétra 40A nous permet de nous affranchir de problèmes du neutre (nous ne sommes sur que des phases)
Qu'en pensez vous
merci pour vos réponses
cordialement
Env. 3000 message Loire
""vous affranchir des problèmes de neutre"" ???????
""nous ne sommes sur que des phases "" ???
que voulez vous dire ??????
êtes vous en France ????
Vous êtes surprenant , cela mérite beaucoup d'explications complémentaires
Dept : Loire
Je pense qu'il évoque les éventuels problèmes de neutre commun qui ne permettent pas d'appairer correctement phase/neutre et de mettre des ID mono.
Pour en revenir à la question :
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.
Dans ce contexte l'approche est bonne, mais il manque une info sur le disjoncteur de branchement EDF :
- si c'est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un abonnement supérieur à 18kVA inutile de mettre un différentiel 63A. Un 40A suffira largement
- si c'est un 30/60A ou que vous envisagez un abonnement supérieur à 18kVA, OK pour le différentiel 63A. Quant au 40A, cela dépendra de la nature des circuits placés en aval.
Pour le 1er qui héberge la cuisine, prévoir plutôt un type A pour les plaques
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Il à peur que les neutres lumières et prises soit mélanger.
Riton à écrie,
( Je prévois de refaire le coffret électrique du chalet qui date des années 70
(fusibles en porcelaines) )
Et avec un seul Id Tétra 40A Type A 30mA cela résous le problème.
Dans les années 70 on trouve beaucoup d’installation avec le neutre mélanger.
Riton à écrie,
( pas toujours facile à comprendre surtout pour le neutre)
Et il veux peut être installer des disjoncteurs unipolaires.
A moins qu'il ne branche que la phase sur les disjoncteurs bipolaires.
Voici ce que j’ai compris.
Oui,il est en France dans le Nord.
Oui, comme écrie Poiluu,
( Vous êtes surprenant , cela mérite beaucoup d'explications complémentaires )
Une ou deux photographie du tableau électrique,
nous donnerais un coup de main,
pour réfléchir avec vous.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Afin de répondre à vos questions, voici 2 photos des tableaux à changer. Les fils arrivant par le haut sont marron Ph1, rouge Ph2 et noir Ph3.
le 500mA de tête est calibré à 30A (à droite du tableau avec les fusibles porcelaines).
Effectivement, nous avons un doute sur les neutres (pas sur les phases), comme évoqué dans la réponse de Carminas
Schéma simplifié nouveau tableau électrique
J'ai l'impression que votre DB est un 10/30A, donc sauf si vous envisagez un abonnement 24kVA, votre ID 63A peut être remplacé par un 40A.
Avec un module 046301, il faudra un peigne tétrapolaire "tête de groupe" 405201 qui enchaine les phases 123123123 et pas 111222333
Vos calibres semblent élevés pour de vieux circuits existant.
Ne pas augmenter par rapport aux fusibles acutels, même si la norme permet plus (16A est usuels pour des prises spécialisées ou non)
Carminas
Dept : Cantal
Le disjoncteur différentiel est de marque BACO (réf DBA 0643500, tétra, 500mA, Ir 30 - 60A, Un 400v - 50 hertz)
Pour le module 046301, je note la référence du peigne et je modifie l'enchainement des phases comme votre proposition.
Pour les calibres ceux d'origine sont en 10, 16, 20A ( j'ai augmenté le calibre effectivement) si besoin je repasse sur un calibre inf ( voir tableau ci dessous relevé sur place il y a 6 mois)
merci pour votre réponse
En cache depuis hier à 22h52
