Charges poutres acier pour création étage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous et tout a d'abord merci de me lire.
Je souhaite créer un étage pour la réalisation d'un T2 à l'intérieur de mon logement.
Sur avis et conseils de mon entourage je souhaite partir sur des poutres en acier. Sur le pdf qui illustre mon projet j'ai mis des poutres et des entraxes de manière arbitraire.
Mes questions portent justement sur ces poutres:
1)Dois je partir sur du HEB, HEA, HE...?
2) Combien de poutres et quel entraxe? ( 3 sur mon illustration)
3) Quel solivage? Section, entraxe,
4) Enfin je prévois des piliers pour soutenir les poutres côté mur mitoyen. Sur quel modèle je peux partir?
A noter:
 les murs sont en béton banche de 15cm
Je prévois du parpaing pour le mur séparant le garage du T2
J'espère être suffisamment clair malgré mon manque de connaissances 😅
https://projet7pages.tiiny.site/
Dept : Paris
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais comme charges : plafond 12 daN/m² + isolant 5 + panneau 11 + sol 10 + cloisons 40 et exploitation (réglementaire) 150 daN/m² .
C'est  bien ça ?
Dans ce cas, des solives 7.5 x 16 en bois de classe C18, entraxe 0.58 m, portée 2.90 m,  pourraient convenir avec une flèche < 1 cm.
Pour les poutres acier :
Celle sur séjour à l'air de porter de mur à mur (ou à poteau) sur 5.74 m
Celle du milieu à l'air de s'appuyer sur des murs porteurs
Celle côté entrée à l'air de s'appuyer au milieu aussi sur le mur du garage
Qu'en est-il exactement de ces appuis des poutres acier ?
Sur la coupe, on a l'impression de voir des solives en porte-à faux, au dela de la poutre acier, côté garage.
De : 06 (6)
Bonjour llovir,
Oui après m'être renseigné les charges dont tu fais référence correspondent à des valeurs standards et donc aux charges de mon projet.
https://projet8pages.tiiny.site/
Sur sur ce nouveau fichier j'ai ajouté une vue de dessus montrant effectivement des poteaux côté mur mitoyen.
Ma question est de savoir comment faire ces poteaux. J'ai vu des éléments piliers béton ou peut être des poutres acier à la verticale avec une platine mais je manque de connaissances.
En tout cas merci pour ces chiffres donnés je vais étudier ça de près.
Dept : Paris
Les poteaux peuvent être en béton 15 x 15, ou en poutrelles acier I ou H, ou encore en tube carré ou rectangulaire.
Vous ne répondez pas à ma question sur les appuis intermédiaires des poutres sur les murs qu'on voit sur le plan.
De : 06 (6)
Ok merci pour les poteaux. J'espère partir sur des poutrelles acier. Me vient du coup la question du scellement au sol à proximité du mur en béton banché.
Les appuis des trois poutres acier sont tous de mur à poteau. Les appuis intermédiaires ne sont pas porteurs. Ce sont des murs en parpaing représentés en rouge sur la vue de dessus. Ils séparent le T2 du garage/entrée/buanderie.
Dept : Paris
Pour la poutre centrale en HEA 180, largeur de chargement 2.5 m, portée 5.75 m, je trouve une flèche totale de flexion de 1.7 cm, dont 1.45 cm de flèche active.
C'est acceptable.
Les autres poutres se trouvent moins chargées, sont donc automatiquement justifiées.
En poteaux, des HEA 120 par exemple seraient plus que largement suffisants, avec une marge pour la sécurité au feu.
Reste à voir si vous avez quelque chose de solide pour porter ces poteaux.
De : 06 (6)
Ok merci c'est parfait. Au sol existant c'est une chape. Je peux maintenant aller de l'avant et voir pour les fondations des poteaux ainsi que leurs palatines.
Dept : Paris
Bonjour je reviens à la charge.
J'ai un rdv avec un maçon pour un devis des massifs (et aussi une chape) pour le soutien des poteaux.
J'ai maintenant une question concernant l'assemblage platine poteau poutrelle. Je cherche sur internet mais je trouve pas de visuels qui me permette d'avoir une idée plus précise de ce qui doit se faire.
Dept : Paris
Le plus simple, c'est une platine soudée en tête des poteaux, et la poutre s'appuie dessus avec deux raidisseurs, placés dans la hauteur de la poutre (entre les âmes) au droit des deux ailes des poteaux.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 09h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
