Raccordement extérieur électrique SPA
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai une terrasse en bois de 6x4. A l'angle gauche je souhaite disposer un SPA et le relier à l'opposé à une prise de courant existante en sortie de ma maison. J'aimerai cacher un câble le long de ma terrasse et le raccorder à la prise. Que me conseillez-vous ? Merci de votre aide
Dept : Charente Maritime
Prendre du câble R2V 3G2.5²
Après, vous avez plusieurs solutions :
- en apparent (de préférence attaché au bas du mur)
- sous tube IRL (de préférence attaché au bas du mur)
- sous goulotte GPC (fixée au bas du mur)
- sous gaine TPC en enterré
Sans voir la nature des lieux, difficile de choisir
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ton retour. Je pensais l'enterrer. Voilà ce que j'ai pu trouver à commander. Tu en penses quoi ? Merci
https://www.amazon.fr/gp/product/B00GV7RQPI/ref=ox_sc_act_ti[...]A1X6FK5RDHNB96&th=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HB3XLZB/ref=ox_sc_act_ti[...]=A63RI7THEZWRD&th=1
Non
Comme dit au dessus en enterré : câble R2V dans une gaine TPC
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ton retour. C'est top !
Env. 20 message Gironde
La réponse de Carminas est parfaite.
Penses à bien utiliser des prises étanches et si tu dois mettre des wago ou autres au niveau du spa pour être tranquille tu peux les noyer dans une petite boite avec un gel d'étanchéité de ce type.
Merci pour ton retour. Je voulais enlever la prise secteur du SPA et raccorder mon câble de 15 m. Si j’utilise ce type de boîtier je ne pourrai rien passer dans la gaine.
Si j’utilise ceci as – Schwabe Boîtier de Sécurité Fiche et Prise 2PT+T – Protection contre les Influences Extérieures – Parfait en Extérieur – Avec Crochet de Suspension Pratique – Rouge I 48707 https://amzn.eu/d/gX9g7WI
Avec une prise femelle, tu en penses quoi ?
Merci ☺️
Je n'ai jamais testé ce produit mais je pense que c'est adapté.
Le seul risque qu'il peut y avoir est un jour qu'il y ai des disjonctions intempestives si les joints ne sont pas totalement étanches. Si c'est le cas (peu de chance) tu sais d'où ça viendra.
En tout cas il n'y a aucun danger, si ce boîtier n'est pas immergé bien sûr.
Profite bien du spa =)
Hello à tous, je suis en train de faire ma tranché et je viens de réaliser que esthétiquement parlant ma gaine en sortie je ne vais pas la faire suivre le long de mon mur pour atteindre la prise. Ca ne va pas faire beau ! Pareils du côté du SPA.Y'a-t-il une solution ? Merci
La gaine TPC est faite uniquement pour la partie enterrée.
Pour la partie apparente, passez le câble en apparent ou sous tube IRL ou sous goulotte GPC.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ton conseil. Mais en sortie de gaine il n'existe pas un bouchon pour ne faire sortir que le cable électrique et éviter que l'eau et des salissures rentrent ?
En cable électrique j'ai pris du Câble électrique R2V 3G2.5mm² M/B/VJ. Quelle diamètre de tube IRL dois-je prendre ? Merci
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h26
