Besoin d'informations sur une batterie sur circuit solaire pour alimenter une baie informatique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Gironde
Je cherche des réponses à mes questions sur les panneaux solaire, à savoir je n'y connais pas grand chose.
Mon père veux installer des panneaux solaire chez lui qu'il à récupéré (une vingtaine) on ne cherche pas à faire du rendement juste de quoi consommer ce qu'ils produisent. Par contre j'aimerais installer une batterie pour alimenter ma baie informatique qui est stocké chez lui et c'est sur ce sujet que j'ai besoin d'aide. Dans ma baie j'ai un switch et mon serveur, l'alim de mon serveur est de 750W et pour le switch je crois que c'est aux alentours de 50W mais je ne suis pas sûre. Donc j'arrondie à 800W (car mon serveur n'est pas en pleine charge) et j'aimerais les faire tourner H24/365J.
J'aimerais que ma baie informatique soit alimenter à 100% des panneaux solaire. Est-ce possible ?
Je me doute bien que ça dépend de la production des panneau solaire etc etc, mais ce que j'aimerais savoir c'est est-il possible de mettre une genre de batterie pour que la journée elle se charge et alimente ma baie et que la nuit elle prenne le relais sans coupure ? Est-ce que c'est fiable ? Et est-il possible que si la batterie est à 0 est que les panneaux solaire ne produisent rien ou pas assez basculer sur le réseaux EDF ?
Merci à vous
Sujet résolu !
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Loire
L'idée est intéressante mais à mon avis, la mise en oeuvre complexe, et un cout certains.
Pour le stockage de l'énergie, ce n'est pas bien compliqué. Il faut un onduleur d'une capacité importante.
Une alim de 750W c'est le standard sur un serveur mais généralement on consomme en gros 50%, que l'on va arrondir à 400W pour faire plus simple.
Un onduleur ne se défini pas en Watt mais KVA. Les alimentations ont généralement au mieux un rendement de 97% mais à pleine charge, donc plutôt 90% dans les faits.
Cela nous donne donc 440KVA pour tenir relativement longtemps, il faut surement compter 12h soit environ 5KVA. Je crois qu'il en existe assez peu en 5KVA donc plutôt 6KVA. C'est un budget d'environ 5K€ à la louche.
Ce point est réglé mais il faut aussi gérer la bascule onduleur / EDF lorsque la batterie arrive à 0. Là ça commence déjà à être plus complexe car il faut alors un STS pour basculer d'une source à l'autre.
Il est entendu que la source d'alimentation solaire ne doit jamais être relié au tableau électrique de l'habitat, sinon votre onduleur ne videra jamais sa batterie, la bascule étant de "fait".
Sur le principe un STS fait totalement le job, dès qu'une alimentation est perdue (batterie déchargée), il bascule sur la seconde alimentation en quelques micro/milli secondes (en tout cas suffisamment rapidement pour qu'il n'y ait aucun arrêt des équipements).
Une source coté onduleur, et une autre coté EDF.
Il faut compter à la louche 1500€.
Sauf s'il y a mieux et moins couteux, c'est un budget de 6.5K€ à prévoir...
On peut surement faire un mix de tout cela avec un développement spécifique, mais bon on s'égare largement.
Si y a meilleur solution, cela m'intéresse mais je ne crois pas qu'il y ait meilleur solution que ce qui est pratiqué en datacenter, en dehors du fait que ce ne sont pas pour les mêmes raisons.
Dept : Loire
Merci pour tes réponses,
Effectivement je n'y avais pas penser pour l'onduleur mais du coup je pense avoir trouvé la solution.
Sur mon serveur j'ai deux alimentations, je peux toujours en mettre une sur un onduleur et l'autre sur mon réseaux EDF et brancher mon onduleur sur les panneaux solaires.
Comme ça si mon onduleur se vide entièrement le serveur basculera automatiquement sur le réseau EDF.
Alors ce schéma pourra fonctionné mais il me reste à trouver pour alimenter mon switch mais je vais réfléchir, car je me dis que je peux toujours utiliser un arduino pour contrôler des relais.
Je suis preneur si vous avez d'autres avis.
A voir coté serveur, mais généralement les alims sont active/active ce qui veut dire 50% sur chaque voie en fonctionnement nominal.
Je ne sais pas s'il est possible de faire de l'actif / passif nativement, cela dépend certainement de la marque mais je n'ai jamais vu cela chez HPE.
Avec un développement spécifique c'est probablement jouable mais il faut rester prudent avec l'électricité.
Dept : Loire
Mon serveur fonctionne avec une active et une passive. Et après pour l'Arduino je verrais ou sinon je peux aussi acheter un module maitre/esclave, mon père en utilise un pour sa scie radiale qui déclenche l'aspirateur dès que ça prend du jus
Il ne reste plus qu'à tester Smile
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h46
Devis photovoltaïqueArtisan
