Construction faux plafond combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Nord
J'aimerais faire un faux plafond dans mon grenier cependant j'aimerais avoir votre avis sur quelle bois et taille utiliser pour se faire sachant que je les ferais tenir sur les rampants.
Mardi d'avance pour vos réponses 🙂🪚
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Vous pouvez nous écrire la section des pannes intermédiaires?
( panne horizontale sur la photographie )
La dimension entre les pannes intermédiaires?
( panne intermédiaires et panne faitière à l’occasion )
Et la section des chevrons?
( les chevrons sont verticale )
Combien de mètre entre les murs porteurs?
( ou autres ... )
Et la nature de la couverture?
( tuile ou autres ... )
Vous voulez monté les rampant jusque la panne faitière?
( panne qui est la plus haute [ dans la cheminée ] )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Atohms a écrit:
J'aimerais faire un faux plafond dans mon grenier cependant j'aimerais avoir votre avis sur quelle bois et taille utiliser ...
faux-plafond pour quelle utilisation ??
quelles sont les dimensions de ce joli grenier ?
quelle distance entre les 2 pentes de toit ?
si le "faux-plafond" est destiné au rangement-stockage, la réponse ne sera pas la même que pour une simple isolation sur placo (exemple habituel) ou la pose d'un bloc vmc ...
Tout d'abord merci pour votre réponse.
La section des pannes est de 17,6x6,7cm
La distance entre elles est de 1,65m
La section des chevrons est de 7,1x7,1cm
La distance entre les murs porteurs est de 4m
La toiture est en tuiles avec une bâche bitumé côté intérieur
Pour finir non je souhaiterais faire la faux plafond à 2,5m du sol, légèrement en dessous de la panne que vous avez vu sur la photo.
Bien à vous.
Thomas
***** a écrit:Bonjour,
Merci à vous aussi pour votre réponse,
Je souhaiterais faire le faux plafond seulement pour réduire la hauteur sous plafond pour raison esthétique et d'économie de chauffe.
La distance entre les deux pentes est d'environ 7m.
Bien à vous.
Thomas
Bonjour.
Les pannes font 17,6x6,7cm de section et 4 M entre les murs.
( les charpentier disent 6,5 x 18 )
Un peut de mathématique en ce jour cela vas nous faire du bien.
Donc 3,3 M en partie inclinée ( environ ) de placo pour les rampants,
avec une hauteur de plafond à 2,5 M,
et avec un rampant perdu de 0,80 M,
( en partie basse )
donc en gros 5 plaques de placo pour un rampant de 4 M.
( la partie inclinée )
Une plaque de placo à un poids de 28 kgs environ.
donc 28 x 5 = 140 kgs pour un coté et que la partie inclinée.
HOU LA ! pas fini !
Le poids de la laine de verre est de 3,5 kgs au M2,
pour un R de 7,5 environ 200 mm.
Donc 15 x 3,5 = 53 kgs, pour un rampant.
PLUS ,
les ossature métalliques???
HOU LA LA ! TOUJOURS pas fini,
PLUS le poids des tuiles,
entre 9 et 12 kgs le M2.
Donc 15 x 11 = 165 kgs pour un rampant.
( j'arrondis à 11 kgs le M2 )
Que pour la partie isoler.
Récapitulatif,
140 kgs de placo + 53 kgs laine de verre +
ossature métalliques? + 165 kgs de tuiles =
en gros 358 kgs pour un rampant.
Bref tous ça pour vous écrire que tous ces KGS,
sur 3 panne de 6,5 x 18 ( 17,6x6,7cm ) et 4 M,
cela vas faire juste.
( il risquerais ultérieurement d’avoir une vague sur la couverture,
vue de l’extérieur de la maison, dans un certain temps.
Je ne veux pas vous faire peur,
mais il y a des solutions.
( rien ne sert de courir il faut partir points )
Pardon pour ce paver et les mathématiques en cette belle journée.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Mieux vaut tard que jamais, je ne retrouvais plus l'adresse du forum.
Merci pour votre temps et réponses ??
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h54
