Taches noires sur mes murs en placo
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 179 fois
Env. 20 message Somme
Depuis 2 mois j'ai remarqué des bandes noires sur mes murs intérieurs en placo.
Qui je pense correspondent à l'endroit de mes rails.
Ce sont d'anciens bureaux que j'ai rénové, mes murs sont constitués d'un parpaing de 20, d'une isolation avec placo 1+10 et 7cm de laine de verre suivi de mon placo.
Comment expliquer ces bandes noires ??
Et comment traiter cela ???
Merci d'avance
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Ma conviction est le manque de ventilation.
Cette rénovation à été effectuer pour une habitation,
ou pour conserver des bureaux?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonsoir.
Cordialement.
Siegfrid.
C'est une habitation, il y a pourtant une VMC.
Bonne soirée
Charlie
Dept : Somme
Bonsoir.
Mai avez vous des entrées d’air dans les pièces de vies?
( séjour et chambres )
Des grilles sur les fenêtres ou autres.
( coffre de volet roulant )
Ou dans les pièces ou il y a ses moisissures?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Cordialement.
Siegfrid.
C'est une pièce de 45m2 ouverte avec salon et cuisine
Et il y a bien une grille de ventilation  sur la fenêtre côté salon
Dept : Somme
Bonsoir.
Une seule grille pour 45m2 ?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Cordialement.
Siegfrid.
Oui une seule grille
Dept : Somme
Bonsoir.
Quelle type de VMC?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Quelle type de VMC?
Cordialement.
Siegfrid.
C'est une VMC simple flux
Dept : Somme
Bonsoir.
Combien de bouche d’extraditions?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Cordialement.
Siegfrid.
3 bouches
Cuisine, salle de bain, WC
Dept : Somme
Bonsoir.
Et une seule grille!
A mon avis prévoir pour une deuxièmes.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Cordialement.
Siegfrid
Vous pensez qu'une grille de ventilation supplémentaire pourrait résoudre le problème ??
Dept : Somme
Bonsoir.
Je ne sais pas!
Il faudrait voir le plant de l’appartement.
Je vais devoir vous quitter, bonne nuit.
Pour moi la nuit porte conseille,
a demain vers 21heurs ci vous le voulez bien.
( avec le plant de l’appartement nous pourrions trouver la solution )
( moi ou les autres forumeurs )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Je ne suis pas expert, mais de ce que vous dites, il est probable que la condensation se fasse sur la première zone froide de votre cloison = les montants en placo
Deux questions
- Côté extérieur, est-ce que l'enduit de vos parpaings est bien fait, continu et imperméable ?
- Côté intérieur, y'a t'il un pare vapeur entre placo et isolant ?
Bonne journée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Elendir a écrit:Je ne suis pas expert, mais de ce que vous dites, il est probable que la condensation se fasse sur la première zone froide de votre cloison = les montants en placo
Deux questions
Bonne journée
Ce Côté de mur ne donne pas vers l'extérieur
Il donne sur un hangar non isolé
Et il n'y a pas de pare vapeur entre le placo et l'isolant
Bonne journée
Dept : Somme
Hangar non isolé = zone froide l'hiver = condensation dans la paroi
L'absence de pare vapeur explique cela
J'ai eu le même cas sur un mur porteur dans ma maison entre mon entrée (chauffée) et une remise non chauffée
Ne pas hésiter à utiliser Ubakus, qui vous montrera si cette condensation est importante ou non.
Elendir a écrit:Hangar non isolé = zone froide l'hiver = condensation dans la paroi
Ces taches vont disparaître avec l'été ??
Je ne connais pas Ubakus, pouvez vous m'expliquer
Dept : Somme
Ces tâches vont probablement sécher cet été, mais pas disparaître.
Et elles grandiront à chaque hiver
Il faut régler le problème de condensation dans la paroi
Pour Ubakus voici un lien : https://www.ubakus.de/fr/calculateur-valeur-u/
Indiquez les différents matériaux de votre mur (par exemple BA13 puis laine de verre 10 cm puis parpaing 20cm) et voyez ce qu'Ubakus indique comme condensation. Il est assez instinctif à utiliser
Avez une solution  pour résoudre le problème ??
Dept : Somme
Charlie29 a écrit:Avez une solution  pour résoudre le problème ??
Simulation de votre situation actuelle avec Ubakus (approximative)
J'ai pourtant été "gentil" dans la simulation avec une VMC considérée comme efficace, un taux d'humidité intérieur raisonnable et une bonne circulation d'air devant la paroi (donc si c'est moins bien en vrai, la condensation est encore pire !)
Puis j'ai simulé la pose d'un pare vapeur entre le placo et les montants métalliques (pare vapeur classique avec SD à 10)
On voit bien que la solution la plus "efficace" serait de retirer les plaques de placo (en gardant les montants métalliques mais en les nettoyant bien et en les laissant sécher) puis de mettre un pare vapeur et de replaquer par dessus
A voir si d'autres ont un avis différent
Je ne vois pas d'autre solution que celle ci
Mais c'est un chantier bcp trop important pour une rénovation qui date de 3 ans seulement
Dept : Somme
svp, pourriez-vous confirmer l'énoncé : (questions-commentaires en bleu)
Charlie29 a écrit:
mes murs sont constitués d'un parpaing de 20............ ok,
d'une isolation avec placo 1+10 ..................  BA10 avec polystytruc collé au map sur parpaing ?
... et 7cm de laine de verre suivi de mon placo...   7cm ldv contre le BA10 d'origine ?
autrement dit : une ossature contre l'existant ?
le sandwich total comprend 1 ou 2 plaques de "placo" ?  et combien de couches d'isolant ?
***** a écrit:Bonjour,
Oui c'est bien ça
L'ossature métallique est bien contre l'ancienne isolation (1+10 placo/polystyrène)
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
