Rail au sol doublabe placo obligatoire ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 200 message Haute Marne
Bonjour à tous, j'ai hésité de publier dans le forum de maçonnerie.
Voilà, il faut que je double des murs très abîmés en placo. Le problème est qu'en bas de ces murs se trouvent des plinthes qui "font corps" avec le mur. Ce doublage en placo va me faire perdre 6 cm environ (rail + ba13) de chaque côté de ma pièce, et ces satanées plinthes encore 3.5 de chaque côté car le rail au sol sera posé contre (donc presque 10 cm de chaque côté, c'est beaucoup trop). N'y a t-il pas un moyen que ces plinthes passent derrière le doublage sans me faire perdre leur 3.5 cm de largeur ? J'espère que je me fais comprendre
Merci par avance de vos retours ;)
Dept : Haute Marne
Je n'ai pas trop bien compris le problème, mais je pense que j'aurais posé le rail sur la largeur de la plinthe si celle-ci correspond au moins à la largeur du rail, et ensuite descendre la plaque de placo jusqu'au sol
De : . (1)
La plinthe fait environ 3.5/4 cm. Si je suis obligée de poser mon rail contre la plinthe au sol, je perds la largeur de la plinthe + celle du rail et du placo pour mon doublage... ça fait beaucoup :/ et apparemment je ne peux pas supprimer les plinthes car maison ancienne et dans les murs on a de la poutre, donc en gros risque de fragiliser le mur si on enlève la plinthe...
Dept : Haute Marne
Donc ne supprime pas la plinthe, tu poses le rail sur la plinthe, et ensuite tu fais descendre ta plaque de placo devant la plinthe jusqu'au sol
De : . (1)
Bonjour, poser le rail sur la plinthe risque de la péter.
Soit défoncer la plinthe au burineur
Soit passer avec des fourrures et appuie intermédiaire .
Avez vous regardez le niveau ?
plaquisteheureux ça depend, il n'est pas obligé de le spliter, il peut tout aussi bien le coller ce rail, cela semble être du béton relativement costaud, sans quoi il vaut mieux la casser cette plinthe si elle s'effrite vraiment.
De : . (1)
Salut, de toute façon, je suis quasiment sûr que quand il va contrôler le niveau, et l'alignement, il risque fortement de tombe à côté de cette plinthe.
Si le niveau n'est pas bon, c'est pas grave, puisque si il fixe le rail dessus et que la plaque descend jusqu'au sol, il suffira de repérer l'alignement du rail pour y placer les vis.
De : . (1)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, poser le rail sur la plinthe risque de la péter.
je pense en effet passer par fourrure et système optima, il y a des rails de 2 cm apparemment, la plinthe ne pas pas être supprimée, dans les murs il y a du torchis, des poutres et des briques et comme la plinthe est solidaire du bas du mur, il ne faut pas y toucher au risque que plus rien ne tienne dans le mur
Dept : Haute Marne
plaquisteheureux oui sûrement mais peut-être pas de plus de 5 cm, enfin je n'espère pas...
Dept : Haute Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
