Cacher une porte par une contre cloison Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 150 fois
Env. 20 message Gironde
Dans un projet d'agrandissement d'une pièce de vie, je souhaite créer une contre cloison sur un bout de mur restant entre mes deux pièces. Je souhaite cacher une porte qui est installée dans du placo/polystyrene d'un coté et brique creuse de l'autre.
D'un coté (coté placo/polystyrène) de la porte, ce sera avec le sytème optima 15-45 surement sans isolant ou peut être 30mm.
De l'autre, toujours en optima mais avec un isolant de 100mm.
Je ne sais pas trop quoi faire de cette porte ? Dois-je boucher ou la laisser ?
Pouvez-vous me conseiller svp?
Sujet résolu !
Bonjour, difficile de se rendre compte sans schéma ni photo.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Bonjour, difficile de se rendre compte sans schéma ni photo.
C'est vrai, voici un plan du projet terminé, la flèche indique l'emplacement de la porte.
svp pourriez-vous ajouter 1 photo 2 photos de l'état actuel ? (1 de chaque coté).
Pourquoi optima avec isolant ? pourquoi garder la porte ?
***** a écrit:Bonjour
voici la porte que je souhaite cacher entre le radiateur et la fenetre, de l'autre coté c'est le garage.
Optima pour isoler coté garage et pour créer une cloison sans perdre trop d'espace de ce coté (on casse tout et une nouvelle cuisine en L va être positionnée sur le mur ou se trouve la porte)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je rejoins Elisa, pourquoi conserver la porte?
CATERHAM a écrit:Je rejoins Elisa, pourquoi conserver la porte?
Je pensais la retirer completement mais j'avais peur que ça sonne trop creux étant donné que j'aimerais ne pas pas mettre d'isolant de ce coté.
Dsl pas compris et les photos n'aident pas, je laisse la place.
Je dois avouer que je ne comprends pas non plus. Peur que ça sonne trop creux? Avec Optima ça sonnera aussi creux.
Optima c'est pour isoler des contre-cloisons (des cloisons le long d'un mur qui donne vers l'extérieur).
Ici vous avez une cloison intérieure qui sépare un garage d'une cuisine, dans cette cloison il y a une porte.
Donc pourquoi ne pas retirer cette cloison et cette porte  (en assumant que ce n'est pas un mur porteur) et la remplacer par une nouvelle cloison de la taille (longueur) et épaisseur à choisir?
Si vous voulez, vous pouvez même doubler le BA13 d'un côté ou des deux côtés ou même mettre du Fermacell doublé...et mettre un isolant plus massif comme de la fibre de bois. Vous pouvez en plus opter pour une cloison plus épaisse avec un isolant plus épais.
Ca sonnera beaucoup moins creux et l'épaisseur totale sera de toute façons moindre qu'en conservant une partie de ce mur et sa porte et en rajoutant deux Optima (une de chaque côté) ce qui nous semble vraiment bizarre. Surtout que je pense que l'on ne peut pas doubler les plaques avec Optima (à vérifier) et que donc votre Optima sonnera toujours plus creux qu'une cloison avec plaques doublées.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, moi, je crois comprendre . Vous voulez fermer ce coin en posant des plaques de placo sur armature métallique et ne pas enlever la porte.
Oui, vous pouvez le faire, mais vous allez perdre quelques centimètres, car le cadre de porte ressort forcément de votre cloison. Vous allez donc devoir vous aligner sur ce cadre de porte.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, moi, je crois comprendre  . Vous voulez fermer ce coin en posant des plaques de placo sur armature métallique et ne pas enlever la porte.
Merci! je voulais simplement avoir confirmation que c'était possible sans devoir "boucher" cette porte;
gnangnan1er a écrit:Je dois avouer que je ne comprends pas non plus. Peur que ça sonne trop creux? Avec Optima ça sonnera aussi creux.
Optima ce n'est pas pour isoler uniquement des cloisons qui donnent vers l'extérieur.
Dans mon cas, la contre cloison que je vais installer est sur un mur en briques, non porteur, mais que je souhaite conserver sur une partie. Ça me permet d'avoir une contre cloison relativement fine pour ne pas perdre d'espace dans la nouvelle cuisine.
Concernant la porte, je me posais simplement la question si je devais la boucher proprement (enlever le bloc porte, reboucher par x solution) ou juste la laisser.
Merci quand même !
Merci quand même !
"Optima" que vous envisagez : oui, on connaît... et chacun est libre de ses choix dans sa maison (et heureusement !!!!)
Par contre pour les suivants qui passeront par là pour le même type de projet : plutôt que d'essayer de réinventer la poudre avec des solutions non optimisées : google "ossature optima phonique"
Moi ? je préfère poser double-peau (BA13 standard) avec joints décalés ... ( le "chacun est libre de ses choix" s'applique à tous Smile  )
Bonne continuation et bon aprèm à tous.
Comme tous vos choix sont déjà posés, la seule question est effectivement cette porte.
-Soit vous l'enlevez et vous avez alors plein d'options pour remplir le trou dont une continuation de la maçonnerie.
-Soit vous la gardez et vous avez aussi plein d'options pour rendre cette porte plus isolante pour le bruit et le thermique.
A mon avis, si vous ne faites rien, et ne mettez que Optima simple peau, vous risquez que cette porte devienne un pont phonique. Il faudrait, à minima, et de toute façon renforcer sa capacité d'isolation phonique et la façon classique de le faire est d'avoir un complexe masse-ressort-masse à l'endroit de cette porte.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Comme tous vos choix sont déjà posés, la seule question est effectivement cette porte.
Après réflexion, je compte l'enlever, étant donné que d'un coté, je serais au plus proche de cette porte (optima 15-45) et de l'autre avec de la laine de verre 100mm.
Pensez-vous que de combler le vide créé par le retrait de la porte avec encore une autre couche d'isolant pourrait être suffisant pour ce principe masse-ressort-masse ?
Sinon je devrais partir sur ça :
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 12h38
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
