Création clôture avec blocs piliers.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 96 fois
Env. 60 message Yvelines
Je souhaite remplacer une clôture en grillage simple et poteau béton 8cmX8xm sur 15m de longueur environ par quelque chose de plus  solide : des piliers (25x25xm ?) faits avec des éléments superposés et remplis de béton armé avec comme espacement libre entre chacun d'eux d'environ 1.80m. Hauteur 2m hors sol fini plus petit chapeau de dessus de pilier.
Au niveau du sol, mon souhait est d'avoir environ 20cm de hauteur de maçonnerie au dessus du sol fini. Un peu moins large que les piliers et cette maçonnerie suivra la pente du terrain.
Une fois cela réalisé, je placerai entre les piliers des lames de bois, composites ou autres mais non jointif afin de briser le vent. Ces lames suivront également la pente. Pour casser la monotonie, je suis ouvert et deux emplacements peuvent être fait en gabion par exemple
Le terrain est en pente, il me faut donc faire une tranchée de fondation en redans en tenant compte de l'espacement entre mes piliers.
Le hic c'est que je ne doit rien fait dépasser sur le terrain voisin. Donc fondation et piliers devront être alignés sur la limite séparant les deux propriétés. Information : le vent parfois fort vient de chez mon voisin
De mon côté, aucun problème, je fais la fondation ou autres de la largeur utile.
Ma question est : Voyez-vous des incohérences remarques, conseils à apporter mon projet ?
Je vous remercie par avance.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 06h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
